schakelaar LED verlichting
Geplaatst: 09 mei 2012 16:45
door Streetmatert
Welke model tomos heb je? Revival
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
wanneer ontstond het probleem? vanmiddag toen ik de led wilde aansluiten
Ik wilde 2 bouten met ledverlichting aansluiten.
http://www.motozoom.nl/index2.cfm?pagin ... ShopsCode=
Ik wil ze aan en uit kunnen zetten, dus heb ik een schakelaar gekocht.
Er zitten 2+ en 2- draden aan.
Ik wil de leds op de accu aan sluiten, maar hoe ik ze ook aansluit, het lukt niet om ze te laten branden.
wie weet hoe ik ze aan moet sluiten?
Alvast bedankt!
Re: schakelaar LED verlichting
Geplaatst: 09 mei 2012 16:49
door Streetmatert
Geplaatst: 09 mei 2012 18:53
door 15melvin15
2standenschakelaar is genoeg hoor.
Maar als je de + op de + doet en de - op de - dan brand die ook niet?
Geplaatst: 09 mei 2012 19:45
door Ping
Normaal gesproken ( niet alleen bij brommers )
Sluit je de plus rechtstreeks aan op de accu , bij voorkeur zet je hier ook een zekering tussen .
De schakelaar zet je tussen de verbinding met massa wat dus je min pool is.
Geplaatst: 09 mei 2012 20:43
door Streetmatert
Beiden bedankt!
Het is gelukt, ik zal vanavond nog wel een foto plaatsen
Geplaatst: 09 mei 2012 22:04
door Streetmatert
Geplaatst: 10 mei 2012 03:31
door JesseJeremy
Ziet er leuk uit.
Geplaatst: 10 mei 2012 08:46
door 15melvin15
Ziet er zeker mooi uit, kun je een pic maken hoe je het hebt gemaakt en wat voor ledjes je hebt gebruikt?
Geplaatst: 10 mei 2012 09:28
door Streetmatert
bedankt,
ik heb ze niet zelf gemaakt.
Het zijn deze:
http://www.autostyle.nl/eu-361w.html
En ik heb het zoals Ping zei aangesloten
Geplaatst: 10 mei 2012 10:17
door 15melvin15
Ping: Heb je er nog iets aan electronica tussen gedaan of is het +, draadje, led, draadje, schakelaar, -
Geplaatst: 10 mei 2012 10:32
door Streetmatert
ik heb er niks tussen gedaan, aan de schakelaar zitten 4 draden.
de 2 zwarte heb ik met tape afgedekt.
Geplaatst: 10 mei 2012 10:35
door Streetmatert
ik trouwens de - van de leds op de accu gezet.
en de schakelaar tussen de + staan
Geplaatst: 10 mei 2012 11:01
door 15melvin15
Kan ook wel omdat er weinig stroom doorheen gaat, maar het is altijd veiliger om een - geschakeld iets te maken.
Tomos doet standaard ook bij de verlichting + geschakeld dus het kan best hoor.
door Streetmatert
oké gelukkig!!
Geplaatst: 10 mei 2012 17:25
door Ping
Waarom is de elektronica meestal min geschakeld ?
Omdat min zich overal in de buurt bevindt, namelijk het chassis.
Om de kans op kortsluiting te verkleinen / voorkomen ,
wordt de plus meestal rechtstreeks getrokken .
Een tweede reden is dat de schakelaar minder belast wordt ,
wanneer deze NA de verbruiker geplaatst is , wat in dit geval het LEDlampje is.
De min rechtstreeks op de accu , mag ook.
Wel is het nog steeds raadzaam om een zwevende zekering in de plusdraad te monteren.
Geplaatst: 10 mei 2012 18:41
door Streetmatert
Oke, dan ga ik er het weekend nog maar even een zekering tussen zetten.
10 ampere zeker net als de rest van de tomos?
Geplaatst: 11 mei 2012 00:00
door 15melvin15
nee, zeker te veel.
Denk dat het een 0.3 watt ofzo led is (moet je ff kijken) bij 12 volt
0.3/12= 0.025A wat er pet ledje doorgaat dus voor 2 is dat 0.05A
Als je hem zekert op een zo klein mogelijke zekering is het al wel goed
Maar controleer nog wel wat voor wattage deze ledjes zijn dit kan nl nog flink verschillen
Geplaatst: 11 mei 2012 00:06
door Ping
Je vergeet dat er waarschijnlijk wel een weerstand achter de led hangt.
Een zwevende zekering ( autozekering) is niet kleiner dan 5 amp een tomos accu is meen ik 4 amp.
Met een 5 amp zekering zit je wel goed.
Geplaatst: 11 mei 2012 00:08
door 15melvin15
Ik had nog extra gevraagd of er nog wat extra was tussen geplaatst en mij was toen gezecht van niet daarom ging ik hier vanuit;)
Dan moet je die idd ook nog mee nemen in je berekening
5amp laat je idd de bedrading niet van fikken.
Geplaatst: 11 mei 2012 00:25
door Ping
sorry , ik moet het dan wel duidelijk vertellen....
De aansluitbedrading en de schakelaar .... die zijn de weerstand.
