tomos loopt echt niet goed
Geplaatst: 03 jun 2012 13:06
Welke model tomos heb je? quatro
uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
Is het een snor of een brommer? mix denk ik
wanneer ontstond het probleem? gisteren , want toen kocht ik hem pas
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? m stuurtje
Wat is het probleem? dat wordt hieronder uitgebreid uitgelegd
hallo beste forumleden
ik sleutel al langer aan brommers , en dat zijn meestal puchjes
maar nu heb ik voor mijn broertje een tomos quatro ( brom of snor ) opgehaald
ik zeg brom of snor omdat de brommer volgens de verkoper wel 45 moet gaan
maar er een snor cilinderkop op zit
, nou ja er was wel meer mis mee
zoals : geen lagers in de voorvork ,
geen lagers in het voorwiel
het achterwiel was omwikkeld met touw
er zat geen carterpakking (!) tussen het carter en het carterdeksel
en zo kan ik nog wel even doorgaan , de vorige eigenaar was dus een totale beunhaas
dat is nu allemaal gefixed maar de motor wil nog niet goed lopen , ondanks dat ik alle pakkingen heb vervangen
( behalve de membraampakking maar die zat er niet bij in het setje )
hij start alleen op choke en zodra ik hem van choke afhaal ( wat trouwens met een schroevendraaier moet gebeuren omdat het dingetje ( vergeef me deze benaming ) om de chokeschuif tegen te houden niet wegvalt als ik gasgeef
de carburateur is al gereinigd ( vlotterbak schoongemaakt en sproeier doorgeblazen met perslucht )
maar de tomos wil nog steeds niet goed lopen hoewel hij nu wel zonder choke wil lopen maar alleen bij hele hoge toerentallen
( ook heb ik geen idee hoe ik die choke moet fixen )
sproeiermaat is onbekend , mede vanwege de vorige eigenaar die dus een beunhaas was
maar ziet er origineel uit
hoe krijg ik mijn tomos weer goed lopend ?
