Welke afstelling beste
Geplaatst: 05 jun 2012 01:10
door tomos35tje
Mensen heb even een vraagje
Ik heb laast me sproeier verandert van 70 naar 72 bougie zag er grijs uit.
Maar nu in een keer, Rijd die zachter met sproeier 72.
Waar kan dat aan liggen??
Bougie ziet er nu bruin grijs uit,
Dan moet ik toch nog groter met sproeier.
En welke hittegraad bougie raden jullie mij aan?
50 cc orgi
bromkop
15/15 carb
powerfilter
onsteking snor
alvast bedankt
Re: Welke afstelling beste
Geplaatst: 05 jun 2012 01:52
door TheStealthSpy
Ik geloof nooit dat je bougie grijs kleurt met sproeier 70 in een orginele 50cc. Probeer sproeier 64 eens. Verder kan je een bougie met hittegraad 6 of 7 gebruiken. En zet je ontsteking op bromstand.
Geplaatst: 05 jun 2012 09:08
door 15melvin15
Wat heb je voor een spruitstuk? nog de standaard snor?
Geplaatst: 05 jun 2012 16:51
door tomos35tje
Ik heb al een geprobeerd om op bromstand te zette
Maar toen liep die niet meer toen heeft me buurjongen hem terug op snor gezet en dan ietjes eronder
Toen liep die weer
En als het goed is heb ik nu ook hittegraad 6 erin zitten
Hoe kan ik dan het beste onsteking afstellen
Is gewoon orgi spruitstuk van snor met begrenzer eruit
Geplaatst: 05 jun 2012 17:49
door 15melvin15
Dan werkt je carb als een 14/12 carb.
Hoelang heb je met die bougie gereden sinds de laatste sproeier wissel?
Hoe oud is de bougie?
Kun je er een foto van posten?
Geplaatst: 05 jun 2012 22:29
door tomos35tje
Moet ik dan gewoon andere spruit halen 15mm ??
Heb de bougie nog niet zo heel lang.
Ben net achter gekomen dat het een bosch W5AC is
Dus hittegraad 5 zal ik dan andere halen ??
Ik kan die foto niet uploaden hoe moet je dat doen ??
Geplaatst: 06 jun 2012 09:43
door 15melvin15
Licht eraan of de electrode is ingebrand.
Geplaatst: 06 jun 2012 12:53
door tomos35tje
Nee electrode is niet ingebrand
Geplaatst: 06 jun 2012 16:59
door 15melvin15
Dan kun je hem nog wel laten zitten.
Geplaatst: 07 jun 2012 22:54
door tomos35tje
Maar dat die met sproeier 72 nog grijs is
Ligt dat aan de onsteking ??
Geplaatst: 08 jun 2012 00:10
door Ping
je tankt toch wel brommermix ? of gooi je er euro95 puur in ?
Geplaatst: 08 jun 2012 11:04
door Alex..
ik zit met 15/15 + powerfilter, 50snel , snelle uitlaat op sproeier 62, ik denk dat je afstelling niet klopt (te grote sproeier of valse lucht)`
Geplaatst: 08 jun 2012 18:26
door Borcheld11
Ik zit ook met 15/15 + gaasfilter . 50cc aangepaste uitlaatpoort . 70cc uitlaat (snelle uitlaat) op sproeier 62
dus denk ook idd dat je afstelling niet klopt (te grote sproeier of valse lucht)
Geplaatst: 09 jun 2012 00:18
door tomos35tje
Kan nooit heb het blok helemaal geresiveerd of hoe noem je dat
Keeringen lagers enz zijn allemaal nieuw
Waar kan die dan lekke met valse lucht ??
Geplaatst: 10 jun 2012 10:16
door 15melvin15
Bij alles wat je uit elkaar hebt gehaald kan hij valse lucht trekken.
Dus spuit bij elk deel wat uit elkaar te halen is deo en dan weet je of je valse lucht hebt
Geplaatst: 10 jun 2012 12:05
door tomos35tje
oo
Dus bij keeringen carb membraam en cil daarzo
Geplaatst: 10 jun 2012 14:33
door 15melvin15
keerring kun je niet bij want dat zit weggestopt.
Maar bij de versnellingsbak en de andere dingen die je noemt ja.
Geplaatst: 10 jun 2012 22:30
door tomos35tje
Heb bij cil gedaan niks
Toen bij membraan en toen viel die uit toen ik het erbij spoot
Dus trekt die daar toch valse lucht of nie ??
Geplaatst: 06 apr 2020 12:13
door tomos jens
ja
Geplaatst: 06 apr 2020 14:03
door fons716
Bij bosch loopt de nummering net andersom als bij ngk, dus een w5 is vergelijkbaar met een ngk 7 en dat is te koud voor een std tomos.
Even naar beneden scrollen
http://wordpress.kreidlerdatabase.nl/techniek/bougies/
