Problemen met me Tomos, Help?
Geplaatst: 20 jun 2012 15:32
Ik ben Justin BaroƱa,
Meestal als me tomos verrot is of die van een maatje of iets van me dan maak ik ze wel en is er niks aan de hand.
Over het algemeen is het de carbarateur die gewoon vies is o.i.d.
Nu heb ik bij mijn eigen tomos een probleem met het stationairs e.d.
Carburateur is al zeker 5x uit elkaar geweest en schoongemaakt. Ook is de kop er afgeweest en een nieuwe bougie. dit heeft tot op heden altijd geholpen.
het probleem is het volgende:
Tomos start goed met choke. Zodra ik rijd en merk dat ik de choke kan uitschakelen doe ik dat en na 100m valt ie uit.
Als ik dan mijn chokehendel net niet tot in de 'klik' zet begint ie toeren te maken en kan ik makkelijk rijden.
Ik kan dus zogezegd alleen rijden met 1/2 of 3/4 choke hendel naar beneden.
verder zit er nog steeds een standaard sproeier in e.d. en is er niks veranderd. Dus een grotere sproeier nemen omdat ie te weinig benzine krijgt lijkt me sterk.
mvg,
Justin
mvg,
Justin
