Inhouden Tomos fun sport r 2008
Geplaatst: 04 jul 2012 17:57
door DvanS
Hallo mensen 5 maanden terug heb ik een Tomos fun sport r gekocht. Nu sinds een week of twee houd hij erg in op zijn top, verder draait hij na de volgende dingen die ik heb gedaan weer goed.
Brandstofslang gecheckt op doorstromen.
Tank doorgespoeld (wat roest er uit gehaald).
Carborateur uit laten boren naar 0,8 en grotere sproeier.
Uitlaat in brand gestoken.
Niets helpt terwijl er maar 2100km op staat! Ik word er gek van! Zou t toch de katalysator kunnen zijn, of de electronische ontsteking??
Alstublieft help mij!!
Groetjes,
Daniel
Re: Inhouden Tomos fun sport r 2008
Geplaatst: 04 jul 2012 18:21
door 15melvin15
wat heb je laten uitboren dan?
Heb je ook de uitlaatpoort schoongemaakt?
De kat is wel een uitlaat die je blok slecht laat ademen.
Geplaatst: 04 jul 2012 18:41
door DvanS
Het spruitstuk uit laten boren naar 0,8
Alleen de uitlaat benzine in gedaan en latem brandn en op getikt, kan ik zonder uitlaat rijden om de kat uit te sluiten? En kan hij bij 2100km al dicht zitten??
Geplaatst: 04 jul 2012 18:42
door DvanS
En bedoel je de uitlaatpoort van blok naar uitlaat??
Geplaatst: 04 jul 2012 21:12
door 15melvin15
maar welk deel van je spruitstuk heb je laten uitboren?
Kan me een gat van 12 of 15mm wel voorstellen maar niet 0,8mm.
Je kunt niet zonder uitlaat rijden
en ja die uitlaatpoort bedoel ik.
Geplaatst: 05 jul 2012 16:39
door DvanS
Ik bedoel het gaatje dat als je in de carborateur kijkt vanaf de kan waar de luchtfilter op moet het gaatje in de rand voor die messing pen. De fietsenboer zegt dat vaak bij dat type tomos het gat te klein is ik denk dat het een lichtgaatjr is maar kan dit niet met zekerheid zeggen. Gister is mijn ventiel gesprongen van het achterwiel dus ben daar alweer even zoet mee:S
Weet jij of ik een cdi blokje heb? En of het daar aan kan liggen? Een collega zegt na er op te hebben gereden dat t ook een luchtprobleem kan zijn. Wat denk jij??
Alvast bedankt!
Geplaatst: 05 jul 2012 18:44
door 15melvin15
Als je een luchtfilter hebt kun je kijken of die vol zit.
Maar heb je nou je uitlaatpoort al schoongemakat of niet?
En was dit probleem ontstaan net nadat dat gat geboord was?
Geplaatst: 05 jul 2012 19:24
door DvanS
Nee nog niet laat de band vervangen en ga dan gelijk de poort schoonmaken! Het was voor het uitboren al. Weet jij of er een cdi blokje in zit? En of het daar aan kan liggrn?
Geplaatst: 05 jul 2012 19:27
door 15melvin15
Er zit een cdi blokje in, maar daar ligt het niet aan.
Geplaatst: 05 jul 2012 19:36
door DvanS
Gisteren reed ik van werk naar huis +/- 4km en in t begin hield ie in, dat ik bijna thuis was leek hij toch door te trekken dus denk toch ook aan vervuiling. Ontsteking is dus ook uitgesloten. Daar ben ik blij om!
Geplaatst: 05 jul 2012 20:23
door DvanS
Zit er een ring in de uitlaathals of zit die in d uitlaat zelf? En kan hij daar ook dichtslippen??
Geplaatst: 05 jul 2012 22:16
door 15melvin15
De s bocht dat is je 'begrenzer' in de uitlaat
