tomos s25 trekt niet
Geplaatst: 24 jul 2012 20:16
door timbo123
hoi
ik heb me vandaag een tomos s25 met 1speed blok aan geschaft snor brommer
nu het volgende probleem
hij trekt zeer slecht koppeling slipt terwijl de koppeling schoentjes nog zeer goed zijn :?
en olie
hij loopt net 25
als ik gas los laat vind ik hem soepeler lopen
bij gas weer op pakken slipt de koppeling weer
echt raar probleem
mijn setup is
snor cilinder en kop
brom zuiger
imitatie snel uitlaat
14,9 caburateur
50sproeier
gaas filter
33 tand wiel achter
dmp koppeling
wat kan het probleem zijn
Re: tomos s25 trekt niet
Geplaatst: 24 jul 2012 20:52
door 15melvin15
Hoe merk je dat de koppeling slipt dan?
Het zeer slechte trekken zit gewoon in die eicilinders.
Geplaatst: 24 jul 2012 21:32
door timbo123
danke
had het net al na gevraagt
en het kopt
maar tussen me cilinder en blok staat a52
en op me cilinder staat s25
nu heeft een maat van me ook een a52
aleen veel anders
hij heeft 2speed
electrishe onsteking
enz enz
ik heb contact puntjes
1speed
Geplaatst: 25 jul 2012 18:23
door 15melvin15
Hoe weet je dat hij slipt?
Die eicilinder krijg je niet hard aan het trekken, zal direct een 65cc airsal eroppleuren. Zeer lekker trekken en met 14/12carb , 26/26 en bromuitlaat een snelheid van zon 60
Geplaatst: 25 jul 2012 23:04
door timbo123
als hij van zijn vrij na de 1gaat dan slipt die echt veel
moet hem helpen met duwen:S
Geplaatst: 26 jul 2012 08:56
door FL0r1s
Als je er zeker van bent dat je koppeling te veel slipt kun je proberen je koppelingsveren in te korten. Ook zou ik even kijken naar de slijtage van je koppeling, kan kan zijn dat er bijn geen kurk meer op zit
Geplaatst: 26 jul 2012 12:00
door timbo123
koppeling heb ik na gekeken
en is nog zeer goed
merk koppeling is dmp
Geplaatst: 26 jul 2012 14:19
door FL0r1s
Even voor de duidelijkheid, hij maakt dus wel hoge toeren?
Geplaatst: 26 jul 2012 14:26
door FL0r1s
Ik citeer shadowranger: 'Kijk eens naar het hart van de koppeling. Misschien is die naar de kl*te. Je zou niet de eerste zijn waarvan de vertanding kaduuk is. Alleen de moer houdt het zaakje nog aan het draaien, maar slipt omdat er geen grip is op de krukas.'
Geplaatst: 26 jul 2012 18:42
door 15melvin15
floris als je je koppelingsveren gaat inkorten pakt hij later aan en zal hij hoogstens meer gaan slippen zeker niet minder.
Geplaatst: 26 jul 2012 20:41
door timbo123
jongens
ik heb me tos iets beter lopen :D
heb er een brom imitatie snel op gezet
aleen nog slippen enzo
nu pruttelt hij nog op top
ik heb orgineele lucht filter kapot dus hard geluid
zit nu maat 50 sproeier in
moet ik nu nog groter of kleinen
Geplaatst: 27 jul 2012 00:28
door FL0r1s
Gebruik je bougie kleur als richtlijn. 5minuten op top rijden, uitzetten, bougie eruit. Als hij wit is moet je een grotere sproeier, zwart een kleinere. Koffie met melk kleur is precies goed. Zijn vele topics over te vinden.
Wat betreft melvin, daar heb je gelijk in maar als hij meer toeren kan maken voor hij z'n koppeling pakt lijkt mij dat hij sneller zal wegtrekken?
Geplaatst: 27 jul 2012 08:24
door 15melvin15
Je moet een stuk van 10km ofzo rijden om het echt goed te kunnen zien.
Het ging er om dat de koppeling slipte dus dan moet je hem niet nog harder laten slippen.
Geplaatst: 27 jul 2012 10:32
door timbo123
bougie is koffie bruin maar toch pruttelen
Geplaatst: 27 jul 2012 10:58
door FL0r1s
Ok mijn fout melvin, sorry
welk achter tandwiel
Geplaatst: 28 jul 2012 00:47
door timbo123
ik heb hier een tomos snor
nu wil ik hem wat harder laten lopen
welk maat tandwiel moet ik hebben
het betreft een tomos met ei cilinder
14,9 caburateur
44 sproeier
geen lucht filter omdat deze kapot was
tand wiel achter 33
Re: welk achter tandwiel
Geplaatst: 28 jul 2012 08:39
door 15melvin15
dit kan ook gewoon in je andere topic.
membraan cilinder met HD kop
14/12 carb
ontsteking op brom
spruitstuk ontgrenst
TWV 26-26
Geplaatst: 28 jul 2012 10:52
door timbo123
eej
sorry
mijn tomos heeft contact punten
hoe hard zal hij ongeveer lopen met
26tandwiel en brom uitlaat
rest orgineel
Geplaatst: 28 jul 2012 13:43
door 15melvin15
zal keer 10km geen ofzo.
