tomos lekt een beetje blok olie bij de carter plug
Geplaatst: 01 aug 2012 22:01
door neal
Zoals de titel al zegt mijn tomos lekt een beetje blok olie het is niet veel maar tog vervelend is hier iets aan te doen het komt vanaf me carter plug zit wel goed dicht en er zit in pakking op.
Iemand ideeen ik hoor het graag.
Gr neal
Re: tomos lekt een beetje blok olie bij de carter plug
Geplaatst: 02 aug 2012 00:30
door buitertje
ik heb het ook bij mij is er een stukje van de schroef af maar heb dit opgelost met rondom de plug een beetje vloeibare pakking te doen je draait het zo weer los en werkt super
Geplaatst: 02 aug 2012 00:53
door Ping
Haal gewoon een koperen ring die er hoort te zitten voor € 0,20 ofzo en klaar ben je .
Als er reeds 1 zit die je hergebruikt, kan je proberen om hem iets strakker aan te draaien.
Geplaatst: 02 aug 2012 01:17
door neal
Ik zal er eens na kijken dankjewel
Geplaatst: 02 aug 2012 10:25
door buitertje
@ping ik heb al paar keer nieuwe koperen ring gepakt en strak aangedraaid maar hielp niks en heb het dus zo even tijdelijk opgelost
Geplaatst: 02 aug 2012 11:19
door timbo123
kan ook zijn dat de schroef draad ver op is
heb dit ook gehad met me tosje
Geplaatst: 02 aug 2012 19:45
door 15melvin15
Dat kan ook, maar als je niet elke keer een nieuwe koperring gebruikt gaat hij gegarandeerd lekken.
