Tomos weinig trekkracht
Geplaatst: 04 aug 2012 00:05
door Harold
Hallo allemaal,
Ik heb een poosje terug een opknap tomos gekocht.
Deze tomos heeft 3 jaar stil gestaan
Ik heb hem weer aan het lopen gekregen,
maar het probleem is nu dat hij langzaam optrekt.
En als hij in z'n 2e versnelling staat lijkt hij langzamer te gaan.
Tijdens het opknappen heb ik deze onderdelen vervangen:
Vliegwiel, ontsteking, bougie, bobine, krukas, krukas keringen, zuiger.
en ik heb de uitlaat ontkoolt.
Re: Tomos weinig trekkracht
Geplaatst: 04 aug 2012 03:41
door Ping
Heb je de onsteking gelijk op bromstand gezet ?
valse lucht gechecked ?
Kleur van de bougie ?
brandstof goed geschud ? olie zakt na lang stilstaan naar beneden.
Trek de cilinder er eens af , en kijk wat er daar aan de hand is .
Geplaatst: 04 aug 2012 09:22
door 15melvin15
Als hij de zuiger en krukas heeft vervangen zal er nog geen zuigerveer versleten zijn toch? en krassen in de cilinder had hij dan waarschijnlijk wel direct gezien.
Wat voor blokje zit eronder?
A3 met ei cilinder?
Geplaatst: 04 aug 2012 10:38
door Borcheld11
Zit er wel de juiste zuiger bij de juiste type cilinder? en ben je niet vergeten om blok olie erin te gooien?
Geplaatst: 04 aug 2012 16:13
door Harold
A3 met ei cilinder?
ja het is een a3 blok met een ei cillinder
Geplaatst: 05 aug 2012 19:31
door 15melvin15
dat zijn ook gewoon slome blokken, ik heb gehad met dat blok alles op snor dat ik moest meelopen toen ik weer een tunnel omhoog ging, gewoon bij een normale tunnel
