tomos olie bijvul boutje dol
Geplaatst: 22 aug 2012 14:26
hallo ik heb een vraag.
ik heb van de week mijn olie van mijn tomos vervangen alleen merkte ik toen al dat ik de bijvul bout niet meer goed vast kan draaien omdat die doldraait. nu heb ik een poosje gereden na het bijvullen en na het rijden begint de tomos olie te lekken.
het lijkt net alsof het uit de middelste naad in je blok komt waar je dus je hele blok splitst alleen lijkt mij dit sterk want daar heb ik nooit aangezeten.
nou wou ik dus vandaag kijken of alle boutjes wel goed vastzaten en ik krijg mijn bovenste bout om bij te vullen niet meer eruit of er vaster in.. hij is dus helemaal dolgedraaid
nou had ik dus eigenlijk 2 vragen. kan het zo zijn dat hij bij de dolle bout lekt en vervolgens helemaal naar onder naar het midden van het blok loopt om daar te gaan druppen? en wat moet ik doen met die dolle bout? ben zelf niet echt super technisch ofzo dus dat is wel iets om rekening mee te houden
.. met vriendelijke groet bert
