Wiellagers
Geplaatst: 27 aug 2012 08:54
door erve156
Nu voor de 3de keer mijn wiellagers achter vervangen voor mijn quadra, maar lopen er elke keer uit. weet niet zo goed waar ik nu moet zoeken. Het enige wat niet nieuw is is de afstandbus en de wielas. Wel zitten de lagers redelijk los in het wiel, hoef jze er niet in te slaan. Iemand nog tips .... :? :?
Re: Wiellagers
Geplaatst: 27 aug 2012 08:57
door 15melvin15
is de uitsparing in je achterwiel uitgelubbert?
Re: Wiellagers
Geplaatst: 27 aug 2012 09:32
door erve156
zou kunnen, kan de lagers er zo in tikken en ze vallen eruit als ik het wiel op zijn kant houdt.... hoe op te lossen, ander wiel ?
Re: Wiellagers
Geplaatst: 27 aug 2012 10:21
door 15melvin15
ik denk het wel, weet het niet helemaal zeker.
Re: Wiellagers
Geplaatst: 28 aug 2012 09:53
door dingiedong
De lagers gaan er soepel in en uit.
De afstandsbus die tussen de lagers zit moet tussen de lagers geklemd zitten.
Wat veel gebeurt is dat deze bus door te strak aandraaien van de wielmoeren wat wordt geplet en daardoor dus korter wordt.
Als je nu je wielmoeren aandraait worden de lagers naar elkaar toe getrokken gaan zwaarder lopen en zullen heel snel kapot gaan.
Oplossing:
Vervang je wiellagers EN de afstandsbus en draai je wielmoeren aan met maximaal 35NM.
groet,
Martin
Re: Wiellagers
Geplaatst: 28 aug 2012 09:55
door 15melvin15
35NM?
oeps ik draai het altijd met een paar 100 ofzo aan.
Gewoon onmeunig veel kracht zetten op de ratel:$
Re: Wiellagers
Geplaatst: 28 aug 2012 10:03
door dingiedong
LOL dan sloop je je afstandsbus ;)
Re: Wiellagers
Geplaatst: 28 aug 2012 10:05
door 15melvin15
was bang voor het aflopen van de moeren.
zal er wel ff een borgmoer voor halen en voortaan zachtjes aandraaien:D
Re: Wiellagers
Geplaatst: 28 aug 2012 10:28
door dingiedong
Alle aanhaalmomenten staan in het werkplaatshandboek ;)
Ik gebruik zelf de originele moeren. gaat wel goed... Onmeunig vast kom je bij Tomos niet mee weg ;) die afstandsbus is namelijk erg dun pisbakkenstaal.
Let wel op dat je de goede bestelt! voor en achter zijn verschilend!
Re: Wiellagers
Geplaatst: 28 aug 2012 10:45
door 15melvin15
is dat handboek ergens gratis te verkrijgen?
Re: Wiellagers
Geplaatst: 28 aug 2012 10:57
door Ping
Algemene aanhaalmomenten
Staalsterkte...... M6.......... M8...........M10............M12
8.8...................10 Nm.......25 Nm......45 Nm........ 78 Nm
10.9..................15 Nm...... 34 Nm...... 65 Nm.......113 Nm
12.9..................18 Nm...... 43 Nm...... 83 Nm.......140 Nm
Re: Wiellagers
Geplaatst: 28 aug 2012 12:53
door Borcheld11
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Cat ... dleidingen
Alsjeblieft :P
