tomos rijd 1 op 38
Geplaatst: 30 aug 2012 21:48
door Jurgenvanhorik
hallo iedereen,
ik heb een tomos a35 snor
setup snor cilinder 50 cc
sha 14/9 dell ortho
Technigas terugloopuitlaat
loopt 50 km/h
maar hij loopt 1 op 38 maar dit kan toch veel zuiniger ?
moet ik ff een 50 cc brom cilinder/zuiger erop doen dan loopt die toch zuiniger of niet
ik hoor het wel
groetjes
Re: tomos rijd 1 op 38
Geplaatst: 31 aug 2012 07:13
door 15melvin15
Dit is echt al wel heel erg zuinig hoor.
Probeer maar een 2takt te vinden die even zuinig dan wel zuiniger is.
Geplaatst: 01 sep 2012 07:32
door shadowranger
Verbruik van een Tomos motor is gerelateerd aan het aantal kilometers dat je maakt en hoe snel de motor draait.
Ergo, als je motor minder toeren draait bij hetzelfde aantal kilometers dan wordt ie zuiniger omdat er minder brandstof wordt verbruikt.
Goedkoopste manier om je verbruik omhoog te krijgen is een andere tandwielverhouding nemen, bijvoorbeeld als je nu 31t achter hebt deze te vervangen voor een 28t of 26t. Hou er echter wel rekening mee dat de trekkracht hierdoor wel weer afneemt.
Dat kun je weer compenseren door de ontsteking te verdraaien naar bromstand (meer voorontsteking en betere verbranding) en een bromkop te monteren. Verder kun je nog wat experimenteren met de sproeiermaat (snor is af-fabriek nogal rijk afgesteld) door dit aan de hand van de kleur van de bougie bij te stellen (maatje groter/ kleiner).
Eerlijk gezegd vind ik 1:38 idd netjes.
Geplaatst: 01 sep 2012 14:35
door Alex..
Brom is zuiniger dan snor
Geplaatst: 02 sep 2012 10:47
door shadowranger
Omdat een brom twv 26-22 heeft en een snor 26-31. Puur op twv win je dus in verbruik, omdat je meer kilometers maakt bij hetzelfde toerental in het geval je op een brom rijdt.
