Dikkere koppelingsolie
Geplaatst: 06 sep 2012 23:42
door boeat
Wat mij opvalt is dat mijn tomos al die koud is dus als ook de olie in de carter koud is dan schakelt/trekt mijn a35 beter.
Zou dit kunnen komen omdat de olie die dan in het carter zit dikker en dat de koppeling/bak dan beter reageert is doordat deze nog koud is?
Dus kan het zijn dat de tomos met dikkere bakolie strakker schakelt :?:
Nou weet ik dat de dikte van olie best veel uit kan maken bv in differentieels
Nu ben ik benieuwt hoe dit bij de versnellinsbak van de tomos zit.
En ik kan dit ook niet echt trug vinden op t forum :?
Is het dan ook een optie om iets dikkere olie in het carter te doen :?:
En welke olie moet ik dan gebruiken :?:
Welke okie gebruike jullie en welke diktes :?:
Re: Dikkere koppelingsolie
Geplaatst: 06 sep 2012 23:57
door Hardbreaktwo
ik denk dat het komt omdat je koppeling zelf dan nog koud is :P gewoon de olie erin houden die erin hoort :P
Geplaatst: 07 sep 2012 00:33
door boeat
maar merken jullie dit ook bij jullie A35?
Geplaatst: 07 sep 2012 05:20
door shadowranger
Het is belangrijker dat het peil in de bak op orde is ipv dikkere olie oid te gebruiken. Een te laag peil kan ervoor zorgen dat de segmenten wat ruw aangrijpen en zelfs verbranden. Naarmate de motor warmer wordt en de ATF meer door de bak ik verdeeld kan de hierbovengenoemde klacht ontstaan.
Overigens is het teveel aan ATF ook schadelijk. De motor moet dan teveel moeite doen om de koppelingen rond te krijgen met als gevolg prestatieverlies.
Ook kan het ontbreken van een (doordat ie gebroken is) vraagtekenveertje een ander schakegedrag veroorzaken bij koude en warme motor.
Geplaatst: 07 sep 2012 11:36
door boeat
225 ml moet erin.
Welke olie gebruiken jullie dan.
Is gewoone automatische versnellingsbak olie goed of moet dit weer speciaale olie zijn voor tomos?
Weet iemaand de diktemaat die er *standaard inmoet?
Ook als de sigmenten versleten zijn heb je hier een mooie/leuke/handige Wiki van hoe deze zelf te vervangen met bv een leren paarderiem
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kop ... n_met_leer
erg handig.
Ben trouwens ook wel benieuwt hoe mijn koppelings sigmenten het houden. :mrgreen:
Omdat ik de veren een stuk ingekort heb :wink:
Als mijn nieuwe cilinder ingereden is dan ga ik nog is kijken hoeveel ze afgesleten zijn aan aan de hand daarvan bepaal ik als de veren nog een stukje korer mogen ja of nee :koning:
Geplaatst: 07 sep 2012 12:03
door Hardbreaktwo
gewoon eff naar een scooterzaak gaan en vragen om olie voor tomos/puch :P
Geplaatst: 07 sep 2012 14:04
door 15melvin15
gewoon normale ATF halen, is veel goedkoper.
Geplaatst: 08 sep 2012 22:40
door shadowranger
Atf is atf, of je dat nu in een litercan haalt bij de automaterialenzaak of bij de bromboer een 250 ml flesje met puch of tomos erop. Er is daarin geen gradatie zoals bij motorolie.
Geplaatst: 09 sep 2012 13:01
door Ping
Vanuit mijn auto verleden , koop ik altijd olien van Kroon .
Prijs en kwaliteit van Kroon zijn van hoog niveau , ze leveren goeie kwaliteit.
Mijn ATF olie voor de tomos koop ik ook altijd van Kroon .
Mocht je zelf willen experimenten met een andere soort atf om uit te poberen of
een Tomos hier beter of slechter op reageert dan kan dat bij Kroon ook wel.
ATF wordt net zoals motorolie aangepast naar de wensen van de onderdelen die hier om vragen.
Neem een kijkje in het programma van ATF olien.
Kroon
Geplaatst: 10 sep 2012 08:48
door 15melvin15
De viscositeit van alle ATF olien zijn hetzelfde.
Geplaatst: 10 sep 2012 12:41
door Ping
Daar gaan we weeer ... waar haal jij je info vandaan ?
ATF heeft wel degelijk een Viscositeitindex !
Geplaatst: 10 sep 2012 19:33
door Hardbreaktwo
Gewoon de voorgeschreven olie gebruiken.. het is niet voor niets voorgeschreven..
Geplaatst: 10 sep 2012 19:54
door 15melvin15
85W90 is het zo uit mn hoofd de viscositeit van ATF
Zeg mij maar 2 verschillende atf olien met verschillende viscositeit.
Geplaatst: 10 sep 2012 20:02
door Hardbreaktwo
85w90 heb je ook voor handgeschakelt dacht ik :P weet alleen niet meer wat het verschil nou was..
Geplaatst: 10 sep 2012 22:28
door Ping
De bijlage almirol.JPG is niet meer beschikbaar
De bijlage ATF F.JPG is niet meer beschikbaar
De bijlage Dexron IID.JPG is niet meer beschikbaar
ATF F.JPG (32.18 KiB) 20641 keer bekeken
Geplaatst: 11 sep 2012 07:47
door 15melvin15
en op welke viscowaarde komt dat allemaal uit?
Geplaatst: 11 sep 2012 10:00
door Borcheld11
Ik haal altijd deze bij de autozaak. http://www.bikescooterparts.com/nl/olie ... liter.html
9 euro voor een liter en het werkt goed.
