harde knal
Geplaatst: 16 sep 2012 17:39
door boeat
Als ik met mijn tomos volgas ga rijden dan geeft die na de poweband als hij op top lijkt te zijn een erg harde knal uit de uitlaat.Weten jullie hoe dit zou kunnen
Het lijkt op iets van de ontsteking maar wat?
Re: harde knal
Geplaatst: 16 sep 2012 18:03
door Ping
DIt kan idd aan je ontsteking liggen , en alles wat daar direct mee te maken heeft.
Ik heb laatst ook even gehad , maar na een nieuwe bougie ( ondanks dat deze er nog goed uitzag )
was het probleem weer verholpen.
Het kan dus een kleinigheid zijn
Re: harde knal
Geplaatst: 16 sep 2012 18:50
door Hardbreaktwo
idd grote kans op iets in je ontsteking
dat hij verkeerd ontstak.. zou zoals hierboven gezegt beginnen met een nieuwe bougie
Re: harde knal
Geplaatst: 17 sep 2012 13:55
door boeat
mijn bougidop is in de tussetijd ook los gegaan heb deze opnieuw vast gemaakt maar daar kan niet veel aan fout lijkt mij.
Re: harde knal
Geplaatst: 17 sep 2012 16:23
door blue tomos power
Zoals hier gezegt word idd onsteking, als hij verkeerd staat afgestelt en te vroeg of te laat vonkt;
krijg je een harde knal (onsteking van overtollig mengsel), soms ook te zien bij de uitlaat.
Re: harde knal
Geplaatst: 17 sep 2012 16:54
door boeat
Alleen het gekke is dat er aan de ontsteking verder niks verandert is.
Re: harde knal
Geplaatst: 17 sep 2012 18:12
door Borcheld11
Zou de grondplaat niet kunnen los getrild zijn?
gr
Re: harde knal
door Hardbreaktwo
bougiedop ook echt degelijk erop zitten?
anders eff nieuwe bougiedop + bougie
kan wezen dat 1 van de 2 niet helemaal lekker meer is ?
Re: harde knal
Geplaatst: 17 sep 2012 18:42
door boeat
Heb een nieuwe bougi geplaatst en de knal is gelukkig weg.
ngk 3727 bpr8hs
Re: harde knal
Geplaatst: 17 sep 2012 18:48
door Hardbreaktwo
Betekent dus dat je bougie kapot was
Re: harde knal
Geplaatst: 17 sep 2012 19:08
door boeat
gelukkig wel jah
deze mag op slot
