A35 van straat naar sprinter...hoe?
Geplaatst: 05 okt 2012 12:02
door boeat
Hoe maak ik van mijn straat tomos een sprinter
Ik wil wel dat dit een wolf met een schapenpak word
Ik loop ook een beetje vast met het opvoeren/besser machen kwa prestaties
De setup luid als volgt
-airsal 65cc
-Brom kop +-3mm gevlakt met pakking
-bewerkt spruitstuk en aangepast op membraan
-15/15 carburateur dellorto
-sproeier 78
-power luchtfilter
-Tecnigas next
-ontsteking op bromstand
-vtw 26-26 atw
- flink ingekorte koppelingsveren
-leren koppelingsvoering
Nu is de tomos al redelijk rap.
vooral als die eenmaal op gang is
Maar hoe kan ik zorgen dat de A35 makkelijker/sneller opgang komt?
de pk's zijn er maar het koppel mist
Het is nog bij langer na geen sprinter
Wat doe ik verkeerd?
gr.
Re: A35 van straat naar sprinter...hoe?
Geplaatst: 05 okt 2012 12:29
door homoetje
Het gaat je simpelweg niet makkelijk lukken om met een Airsal 65 en de rest van die setup een echte sprinter te maken. Dan moet je een 75cc Gilardoni van een Puch op je blok passend maken met een grotere carburateur en een opmaat uitlaat en HPI onsteking.
Geplaatst: 05 okt 2012 12:39
door boeat
Wat zijn de grote verschillen dan op de cc's na dan?
Het ging mij er meer om hoe ik meer koppel kan creëren met deze setup?
Geplaatst: 05 okt 2012 14:02
door Alex..
Gilardoni 74 cc, 19mm black edition, HPI, KTM koppeling
succes
Geplaatst: 05 okt 2012 15:36
door boeat
dus een 49cc of 65cc zal nooit een sprinter worden?
Geplaatst: 05 okt 2012 15:39
door homoetje
Deze cilinder geeft door de meerdere cc`s gewoon veel meer koppel en topsnelheid. Uit de Airsal 65 kan je gewoon niet zoveel krijgen. Aangezien je al 26-26 twv rijd wat de beste twv is voor optrekken en snelheid.
Die setup kan je doen inderdaad. Anders PM je Ingmar even die weet zeer veel op het gebied van sprinters zoals je kan zien in zijn projecten.
Geplaatst: 05 okt 2012 17:28
door Alex..
natuurlijk wel, maar dat is een hoop moeite
veel cilinder / carter tuning, alsnog hpi. 18mm en ktm koppeling
Geplaatst: 05 okt 2012 20:03
door TheStealthSpy
Verdiep je eerst eens in sprinters. Een sprinter is veel meer dan een snelle brommer. Een sprinter is gemaakt om zo snel mogelijk een recht stuk af te leggen. Een sprinter is zo klein, smal en licht mogelijk gemaakt voor de ultieme acceleratie. Waar jij naartoe wilt gaan is volgens mij eerder een snelle straatbrommer. Als je echt een sprinter wil bouwen, kijk dan eerst eens wat af bij andere "echte"sprinters. En een sprinter bouwen zal niet goedkoop uitpakken.
Geplaatst: 05 okt 2012 20:06
door boeat
jah een snellere straatbrommer die niet opvald verder
Geplaatst: 05 okt 2012 20:08
door TheStealthSpy
Een echt snelle brommer valt altijd op.
Geplaatst: 05 okt 2012 20:42
door Hardbreaktwo
idd is niet te doen
wil je em snel hebben moet je een snelle uitlaat hebben, grote cilinder dat soort stuff dat gaat gewoon opvallen
mensen vragen altijd het onmogelijke.. hoor op een ander scooterforum zo vaak: ik wil harder optrekken maar mn top van 60 mag niet anders worden
is gewoon niet te doen want bij harder optrekken hoort ook een hogere top
en bij een snelle brommer hoort gewoon wat lawaai
Geplaatst: 07 okt 2012 13:18
door boeat
kijk bij een scooter lijkt me dat dan makkelijker dan bij een tomos ivm de vario waar je bv makkelijk een ring voor kan laten draaien zdat de vsnaar niet hoger komt.
Jammer dat je meteen zoveel moet investeren om een sprinter leuke te krijgen
