De koppeling zit vast.
Geplaatst: 28 okt 2012 19:44
Welke Tomos model heb je? Standaard (A35).
Wat is het bouwjaar? 2008.
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds vandaag.
Wat is het probleem? De koppeling zit vast en wil maar niet loskomen.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee.
De koppeling komt maar niet van de krukas af. Het koppelingshuis is te draaien en de eerste koppeling ook. Het koppelingshuis kan je een beetje naar je toe trekken, maar het lijkt alsof de eerste koppeling vastzit/blokkeert. Ik heb al geprobeert te wringen en te trekken, maar dat haalt niets uit. Wie weet raad?
