Kickstarter
Geplaatst: 12 nov 2012 22:01
door erve156
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2003
Sinds wanneer speelt dit probleem? na reviseren blokje
Wat is het probleem? Blokje van mijn snor is pas gereviseerd, alle lagers en pakkingen vervangen. Nu wil mijn kickstarter niet meer terugveren na starten.
Veer zit goed gespannen, maar kickstarter blijft in de onderster positie staan, kan hem wel met de hand terugdoen. Mijn as waar het voortandwiel op zit draait wel erg moeilijk , hoort dit zo ?? Wat kan het probleem zijn ?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? revisie van het blok
Re: Kickstarter
Geplaatst: 12 nov 2012 23:32
door shadowranger
Kijk of de kickstartremveer (in de versnellingsbak achter het kettingwiel van de kickstartas) goed in de uitsparing zit (klemmen).
Heb je misschien nu teveel ringen op de as gezet na de revisie?
Re: Kickstarter
Geplaatst: 13 nov 2012 09:17
door erve156
Heb het blokje niet zelf gereviseerd, heeft een kennis gedaan. Ik zal het blokje wel even opmaken en kijken of deze remveer goed zit, denk het niet. As geeft bij linksom draaien teveel weerstand (lijkt net of er de rem op staat). heb je toevallig en foto hoe dit eruit moet zien ? En wat bedoel je met teveel ringen ? Thanx 8)
Re: Kickstarter
Geplaatst: 14 nov 2012 08:44
door erve156
Probleem opgelost. Heb de carterkap eraf gehad en alles evenh nagekeken. Toen de kap eraf was kon ik de kickstartas weer losjes ronddraaien. heeft dus waarschijnlijk niet goed gezeten met het aandraaien van de kap. Daarna kick erweer op en komt weer netjes terug na kicken.
