achterwiel tomos draait niet
Geplaatst: 02 dec 2012 15:51
door rik
Welke Tomos model heb je? de luxe
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds gisteren
Wat is het probleem? ik kan de brommer gewoon starten. maar als ik gas geef dan draait het achter wiel niet.
hallo,
kan iemand mij alsjeblieft helpen.
ik wil graag rijden maar ik kom geen meter verder.
Re: achterwiel tomos draait niet
Geplaatst: 02 dec 2012 16:13
door TheStealthSpy
De ketting ligt eraf of het hart van het voortandwiel is uitgesleten.
door Hardbreaktwo
zit je achterrem niet gewoon vast? probeer dat hendeltje eens terug te drukken
Geplaatst: 02 dec 2012 21:47
door rik
nee de rem zit niet vast want ik kan gewoon met de hand et wiel wel draaien
en heel soms draait ie wel
Geplaatst: 02 dec 2012 21:49
door rik
maar dan niet heel lang
Geplaatst: 02 dec 2012 22:05
door homoetje
Komt hij wel op toeren?
Geplaatst: 02 dec 2012 23:40
door rik
nee dat is het probleem volgens mij
maar als hij niet op toeren komt zou die tog helemaal niet moeten rijden??
Geplaatst: 03 dec 2012 08:25
door Naad
Koppeling versleten?
Geplaatst: 03 dec 2012 09:33
door homoetje
Je achterwiel draait niet dus hij rijd toch ook niet?
Geplaatst: 03 dec 2012 19:44
door rik
en hoeveel kost het om dat te vervangen
Geplaatst: 03 dec 2012 21:29
door Naad
Om wat te vervangen? Heb je al uitgesloten wat het probleem is?
Geplaatst: 03 dec 2012 22:50
door rik
ik heb vriend en die dcht het zelfde maar ik dacht ik kijk ff wat mensen denken hier op het forum snapje. maar nu iemand het zelfde denkt vraag ik me af hoeveel dat dan zou kosten om het te laten vervangen
Geplaatst: 03 dec 2012 22:56
door homoetje
Ja maar wat wil je laten vervangen? Vroeg Naad ook al namelijk.
Geplaatst: 03 dec 2012 23:08
door rik
de koppeling
het spijt me voor me onduidelijk heid
Geplaatst: 04 dec 2012 08:33
door Naad
Via de wiki staat beschreven hoe je deze moet verwijderen en dergelijke. Ik ga het deze week ook doen, alleen heb 2 koppelingen liggen. Ga de koppeling van m'n oude blok eerst eruit halen en reviseren en wissel 'm dan om met m'n nieuwe blok. Lijkt me dat dit wel eventjes werk is, aangezien je vrij nauwkeurig te werk moet gaan. Ik spreek natuurlijk voor mezelf, maar ik ben van plan m'n koppeling dan ook direct van leer te voorzien en dat geratel te verhelpen dmv de how-to op de wiki.
Als je het zelf kunt doen hoeft het echt niet veel te kosten, een paar nieuwe koppelingssegmentjes en eventueel nieuwe veertjes kosten vrijwel niets. Misschien 20 tot 30 euro en dan heb je alles 'nieuw'. Met uitzondering van de behuizing, dat kost nog wel een flinke duit. Ga dus voorzichtig te werk.
Geplaatst: 04 dec 2012 09:10
door homoetje
Je kan al een setje segmenten krijgen voor 12 euro, moet je even googlen. Ook raad ik je aan om een zuigerstop te kopen, omdat je anders ook je kickstarterkap eraf moet om een sleutel op je vliegwielmoer om je krukas te blokkeren.
Geplaatst: 04 dec 2012 09:47
door Naad
Klopt, een zuigerstop is altijd handig en kost ook vrijwel niks. Het is even werk, maar het scheelt je een hoop om het zelf met zorg te doen.
