kickstarter krijgt een opdonder
18 berichten • Pagina 1 van 1
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 04 feb 2006 17:38
als ik me tomos wil uitzetten, dan slaat af en toe de kickstarter naar voren.
toen me tomos net uit stond en ik hem naar achter duwde draaide de kickstarterpen heel even
Als me brommer aan staat kan ik hem ook met moeite achteruit duwen.
Het grootste probleem is nu dat de pen die me kickstarter tegenhoud is afgebroken en dus staat me kickstarter naar voren :cry: :cry: :evil:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 04 feb 2006 18:21
niewe pen erop beunen (AKA pak een bout en zet hem vast)
whats the point ?
en het af en toe terugslaan bij kicken is als je zuiger op een dood punt ligt als jij net op kickkracht bent, das nou eenmaal vervelend.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 04 feb 2006 18:31
per erop zetten gaat niet lukken tenzij ik een m14 bout heb.
er is een heel stukie uit me carterkap rondom me pen
Laatst gewijzigd door freaky_Tomos op 04 feb 2006 18:46, 1 keer totaal gewijzigd.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 04 feb 2006 18:45
op je carterkap
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 feb 2006 12:58
en wrm had ik het niet met me oude blok dat bijv de zuiger net onderaan is en me kicker een opdonder krijgt?
Het is egt een opdonder, egt een lel lerug :evil: :cry:
wat jij bedoelt pp is dat ik de compressie voel, maar dat is niet zo.
Edit:
Hij krijgt wel meteen compressie, ik kan me kick niet eens naar beneden duwen zonder eerst me kick halverwege te zetten.
met me andere blok kwam de compresiie pas halverwege.
nu moet ik eerst een trap(je) geven tegen me kick en dan trappen, anders kan ik geen trap geven.
en wrm gebeurt die opdonder ook met uitzetten?
zelfde probleem staat ook in de prullenbak, die jongen heeft volgens mij geen antwoord/oplossing:
viewtopic.php?t=1379&postdays=0&postorder=asc&start=0
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 05 feb 2006 14:25
ja heel vaag ik heb het soms ook, gepaard met harde klappen uit het blok :oops:
wss iets dus in het kickstartsysteem, ik vermoed de koppeling...
wel raar eig.
JorisTomos
Berichtdoor JorisTomos » 05 feb 2006 16:18
idd freaky_tomos mijn probleem heb ik nog steeds niet kunnen oplossen :(
the tomos Vuile Oplichter!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 05 feb 2006 16:26
owja ferry
je moet ook niet direct naar beneden kicken, maar een beetje van voorboven naar achter onder.
ja het leven is niet makkelijk
:P
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 feb 2006 20:18
nou joris dan heb ik de oplossing gevonden :D :D
Ik wou daarstraks effe toch een ontstekingscarter hebben dus ik me oude model erop geflikert :cry: (zo lelijk)
dus nu kicker erop blabla je kent het wel met die borgpin :wink:
nou komt het:
ik kicken he wat gaat dat makkelijk, ik kon hem nl zo naar beneden duwen.
ik wist (door een uitleg van een vriend eerder op de dag) waarhet aan ligt namelijk dit ding:
om deze weer goed te leggen doe je het volgende:
men haalt natuurlijk eerst de olie uit de carterdeksel :twisted:
men haalt de carterdaksel eraf.
dan plaatst men een zuigerstop.
vervolgens draai je de moer van de koppeling eraf, en verwijderd de koppeling en koppelingsschaal van de krukas tot de krukas helemaal bloot ligt.
let op de ringen die op alle assen zitten.
dan ga je naar de ontstekingskant en haal je de kickstarter eraf, de ontstekingscarterdeksel is niet nodig.
dan kan je aan de koppelingskant de laatste 2 assen eruit halen, tegelijk
dan zie je op de achterste as (richting je achterwiel :wink: ) de hierboven geplaatse "veer".
je moet ervoor zorgen dat de veer in de uitsparing van het blok ligt.
dat is het.
LET GOED OP waar alle ringen en onderdelen horen ij hetb uit elkaar halen let daarop
veel succes ermee joris.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 feb 2006 22:02
srry dubel post :oops:
het probleem is bij mij gedeeltelijk opgelost, namelijk:
1- De kickstarter doetweer normaal.
2- De kickstarter pakt niet meteen maar pas bij een kwart getrapt :D door de "veer"
3- Hij start niet meer, gister nl nog wel :x :?
maar daar moet ik een ander topic voor openen ?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 06 feb 2006 07:59
ik zou even een nieuw topicje maken voor je startproblemen, dan ist ff overzichtelijker dit is iig opgelost, slotje en bij bezwaar PM of msn
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 06 feb 2006 20:34
GEEN SLOTJE PLEASE :wink:
is altijd handig als iemand nog wat wil vragen erover, dan hoefd ie gene geen nieuw topic aan te maken. :wink: :roll:
En joris: heb je het bij jouw al gedaan :?:
JorisTomos
Berichtdoor JorisTomos » 06 feb 2006 22:14
neej nog niet gedaan.. maar ik ga er deze week naar kijken. iig heel erg bedankt :D
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 09 feb 2006 16:05
heb je al gekeken naar dat ding :?:
het is gewoon dat ding niks anders.
Het geeft geen flikker te maken met je koppeling.
het is die veer, Als je kick dan "veert" dit ding tegen je tandwiel aan waar die ketting op ligt waardoor dit mechaniek je krukas in beweging zet.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 09 feb 2006 18:49
nee die tandjes in die rare veer grijpen in het grote tandwiel waardoor je opdonder krijgt, dit komt doordat die veer niet terug gaat naar zijn rust plek.
en dat komt doordat de veer verkeerd zit :P
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 09 feb 2006 19:08
Jij zegt hierbij dat de oorzaak van de opdonder komt omdat de tandjes in dat tandwiel grijpen en dat ik daardoor een opdonder krijg.
Maar de opdonder die JIJ nu bedoelt krijg je doordat je je kickstarter vanaf begin positie ineens een trap geeft en DAN klapen de tandjes ineens in het tandwiel.
deze opdonder krijg je doordat de tandjes ineens aangrijpen :lol:
De opdonder waarover ik het topic heb geopend is gewoon doordat de veer een verkeerde positie heeft of verkeerd ligt.
TOCH?
JorisTomos
Berichtdoor JorisTomos » 23 jun 2006 21:13
K*t ik heb er weer last van! heb me nieuwe blok inelkaar en weer slaat de kickstart terug.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 23 jun 2006 22:56
die veer ^
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
