Carburateur choke
Geplaatst: 05 jan 2013 15:43
door Basvw
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? Choke gaat niet omhoog
Zo mensen, dus mijn carburateur choke hendel klikt mooi omlaag, maar omhoog is een ander probleem.
Misschien heb ik een heel totaal andere visie op, maar hoort die choke hendel niet omhoog te gaan als je gashendel helemaal open laat staan(en zo ja, kan dit alleen met draaiende motor?)
Ik heb even goed gekeken en het kapje boven op de carburateur waar je gaskabel in gaat, zit een metalen staafje die als het goed is de choke positie behoud en wanneer je volgas geeft het metalen staafje terugketst en de hendel ook weer omhoog gaat.
Misschien zie ik het helemaal totaal verkeerd dus ik heb even een fototje van gemaakt, excuses voor het slechte kwaliteit
Dat pijltje wijst naar het metalen staafje, die hoort toch wanneer je volgas geef terug te springen ofzoiets?
Alvast bedankt, hopen dat het niks ernstig is :)
Re: Carburateur choke
Geplaatst: 05 jan 2013 16:49
door homoetje
Hij hoort inderdaad terug te schieten bij volgas, dit kan wanneer de motor aan en uit staat. Heb dit probleem ook wel eens gehad, maar ik weet nou niet waar het aan lag jammer genoeg.
Geplaatst: 05 jan 2013 17:02
door shadowranger
Trekt de gasschuif de choke pal geheel vrij of niet? Of loopt de choke zwaar? Dat laatste kun je ook proberen door (zoals je de foto hebt) de choke zover in te drukken tot die net niet vergrendeld. Daarna laat je hem los en dan moet ie soepel terugveren. Doet ie dat niet dan moet je gaan zoeken in het mechanisme. Anders de gaskabel strakker stellen dat de ontgrendeling de pal verder wegtrekt.
Geplaatst: 05 jan 2013 18:33
door Basvw
Zwaar gaat het niet, maar zodra de choke hendel helemaal naar beneden is, gaat het plaatje wat naar links gaat bewegen in choke positie, dus dat gaat allemaal goed.
Maar wanneer ik zogenaamd gas gaat geven met een motor die uit staat schiet dat metalen houdertje niet naar binnen, dus hij blijft in de choke positie.
Wanneer ik het kapje open doet waar de gaskabel in gaat, zie ik dat metalen houdertje/staafje zitten maar die zit als het goed is nergens aan verbonden of vast! Ik snap het hele mechanisme van dat staafje niet die terug moet schieten.
Geplaatst: 05 jan 2013 20:54
door Basvw
niemand? :D
Geplaatst: 06 jan 2013 00:34
door Basvw
Toch nog het probleem opgelost, kapje opnieuw gemonteerd was de gaskabel erin gaat.
Ik denk toch dat ik nog verder het gas open moest doen , ik ben bang dat ik het te weinig deed.
Mag slotje op mensen :)
Geplaatst: 06 jan 2013 12:29
door shadowranger
Zoals ik dus al zei, de gasschuif drukt de pal weer weg (onder het deksel). Als dat dus niet gebeurt is de schuif niet ver genoeg omhoog. Dit kan komen door de gashendel niet ver genoeg te draaien, of door speling van de kabel die teveel is. Even bijstellen totdat je geen speling meer voelt op de kabel met gasgeven.
