Uitlaat aanslag
Geplaatst: 08 jan 2013 18:43
door sannierod
Welke Tomos model heb je? standaard xl 25
Wat is het bouwjaar? 201....
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds de winter begon ;-)
Wat is het probleem? aanslag op de uitlaat
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niks
Hoi
We wonen in nederland dus vaak nat en zo :-)
Ik heb helaas al aanslag op me uitlaat dat kwam al door de eerste keer zout strooien door de gemeente.
Kan je de aanslag verwijderen of moet je dit gewoon op de koop toe nemen?
thanks
sander
Re: Uitlaat aanslag
Geplaatst: 08 jan 2013 18:49
door Joren
Meestal wel met wat WD40 ofzo eraf te poetsen.
tip: olie je uitlaat(bocht) regelmatig in met tweetakt olie oid. Dit beschermt hem tegen roest en aanslag.
Re: Uitlaat aanslag
Geplaatst: 08 jan 2013 19:46
door sannierod
bedankt ! ga gelijk naar de praxis
