Help me
Geplaatst: 12 feb 2013 20:17
door DaanHag98
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? NB
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds aanschaf
Wat is het probleem? Schudden
Ik heb een tomosje gekregen van mijn oom, hij reed nog niet maar ik heb hem aan de praat gekregen.
Hij rijdt nu goed, 1x kicken en hij loopt
als ik weg wil rijden en ik rij ongeveer 10 tot 15 Km/h gaat hij schudden. als de *motor nog koud is schudt hij 3 of 4 x en als hij een beetje warmer is dan is het 1 of 2 x
Ik denk dat het in de koppeling zit maar weet het niet zeker.
Iemand een idee????
help me
Bedankt alvast
Re: Help me
Geplaatst: 12 feb 2013 20:56
door Hardbreaktwo
Ik zou zo zeggen haal die kap er eens af en controleer hoe je koppelingen eruit zien
En je koppelings huis natuurlijk
maar merk je ook dat het in de overbrenging zit of dat de motor niet goed loopt of inhoud?
Re: Help me
Geplaatst: 12 feb 2013 20:57
door TheStealthSpy
Kijk ook of het vraagtekenveertje er nog zit.
Re: Help me
Geplaatst: 12 feb 2013 21:02
door mathijs830
heb je al gekeken of de uitlaat niet vol drap zit?
dat had ik ook ( toen reed ik ook ong 15 km/h )
gwn demper eruit halen en tomos rechtop zetten.
Re: Help me
Geplaatst: 12 feb 2013 21:05
door DaanHag98
mathijs,
na het schudden trekt hij gewoon verder op naar 40 Kmh
Re: Help me
Geplaatst: 12 feb 2013 21:10
door mathijs830
oh sorry da wist ik niet :$
Re: Help me
Geplaatst: 12 feb 2013 21:13
door DaanHag98
Had ik er niet bij gezet
dom ^^
Re: Help me
Geplaatst: 12 feb 2013 21:23
door DaanHag98
Hardbreaktwo : alleen de overbrenging naar de 2e versnelling
Re: Help me
Geplaatst: 12 feb 2013 21:36
door Hardbreaktwo
Nou daar heb je je antwoord
olie aftappen, kap eraf en je 2e koppeling controleren
Re: Help me
Geplaatst: 13 feb 2013 12:47
door shadowranger
Ik zeg vraagtekenveertje of rollenkooi. Koppelingen kunnen ook uitgedroogd zijn door stilstaan en /of te weinig olie in het blok.
Re: Help me
Geplaatst: 13 feb 2013 19:49
door DaanHag98
Ik zou alles is nakijken en als de koppeling kapot is heb ik nog een puch z One waarvan ik de koppeling van kan gebruiken
Re: Help me
Geplaatst: 13 feb 2013 22:30
door homoetje
Puch koppelingen passen niet is andere diameter geloof ik.
Re: Help me
Geplaatst: 15 feb 2013 01:16
door JesseJeremy
Maar een nieuwe koppeling kost ook de wereld niet.
Re: Help me
Geplaatst: 15 feb 2013 21:59
door homoetje
Nee die van DMP kosten geen ruk, ik geloof iets van 20euro maarja het is wel DMP waar je over praat dus dat zegt al genoeg.
