Tomos loopt niet stationair en trekt langzaam op
Geplaatst: 16 feb 2013 11:59
Welke Tomos model heb je? Tomos a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Na een aantal jaar stil te hebben gestaan de carburateur schoongemaakt en hij liep een aantal weken prima. Na een aantal weken heeft hij circa 2 weken weer stilgestaan. Vervolgens zijn de problemen begonnen.
Wat is het probleem? Hij wil bij het starten niet meer stationair lopen, dan valt hij direct weer uit. Wanneer bij het starten direct gas wordt gegeven, dan komt hij op gang en rijdt het als vanouds. Ook wanneer de brommer een aantal km heeft gereden (en dus warm is) valt hij bij stoplicht oid direct weer uit.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Onlangs gaskabel vervangen.
Ik heb er zelf niet zo heel veel verstand van. Ik heb nog wat informatie opgezocht en ik dacht zelf dat het aan de bougie of aan een losgetrilde sproeier zou kunnen liggen. Graag zou ik willen weten waar het aan zou kunnen liggen
