Pagina 1 van 2
carburateur??
Geplaatst: 25 feb 2013 20:00
door B100rick
Welke Tomos model heb je? A5
Wat is het bouwjaar? 1900
Sinds wanneer speelt dit probleem? gisteren
Wat is het probleem? ik wil graag weten welke carburateur ik moet kopen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? 70cc blokje gekocht
Hallo
ik heb deze week een getuned 70cc blokje gekocht alleen er zit geen carburateur bij welke carburateur kan ik het beste nemen???, er zit wel een spruitstuk bij: 21mm
Rick
Re: carburateur??
Geplaatst: 25 feb 2013 21:10
door buitertje
nou als der 21mm spruitstuk bij zit was ik voor 21 mm carb gegaan maar die zijn aardig duur. en als je de cilinder niet zwaar gaat tunen is het niet zo nodig. kun je beter voor 15/16mm spruitstuk gaan met 15 mm spruitstuk
is goedkoper en daar is het goed mee te doen
Re: carburateur??
Geplaatst: 25 feb 2013 21:14
door B100rick
de cilinder is al getuned maar ik weet niet wat er aan gebeurd is ik zal marktplaats denk ik ff in de gaten houden voor een 21 mm carburateur
Re: carburateur??
Geplaatst: 25 feb 2013 23:06
door buitertje
viewtopic.php?f=75&t=19745
misschien iets?
Re: carburateur??
Geplaatst: 26 feb 2013 01:28
door homoetje
Is de binnenkant van het spruitstuk 21mm of de buitenkant? Want je niet het van de binnenkant meten om te kijken hoeveel mm hij is.
Re: carburateur??
Geplaatst: 26 feb 2013 07:15
door B100rick
de binnenkant
Re: carburateur??
Geplaatst: 26 feb 2013 09:01
door homoetje
Ik zou gewoon die 24mm carb kopen met spruitstuk in de link buitertje. Dat is echt heel goedkoop. Kost 30,- Excl verzendkosten.
Re: carburateur??
Geplaatst: 26 feb 2013 15:11
door B100rick
ja ik heb hem gevraagd wat hij er voor wil
Re: carburateur??
Geplaatst: 26 feb 2013 16:28
door buitertje
dat staat er ja. 30 euro das echt weinig hoor voor carb + spruitstuk
Re: carburateur??
Geplaatst: 26 feb 2013 18:02
door B100rick
ik heb nog een vraag mijn 50cc blokje wat er nu nog onder ligt tikt heel erg ik zou graag willen weten wat dat zou kunnen zij
setup:
50cc standaard cilinder
50cc kop zonder koppakking
14/12 carburateur
proma gp uitlaat
Re: carburateur??
Geplaatst: 26 feb 2013 18:29
door buitertje
kop tikker/koppeling /kickstart ronsel
kun je een filmpje uploaden dan kunnen we horen hoe het klinkt
Re: carburateur??
Geplaatst: 26 feb 2013 19:04
door B100rick
zal ik morgen ff doen
Re: carburateur??
Geplaatst: 01 mar 2013 22:20
door B100rick
ik heb nog een probleem het nieuwe blokje wat ik had gekocht wil niet achteruit weet iemand hoe dit komt??
Re: carburateur??
Geplaatst: 01 mar 2013 23:08
door TheStealthSpy
Waarschijnlijk is je vraagtekenveertje gebroken. Of er is een tandje van je middentandwiel afgebroken.
Re: carburateur??
Geplaatst: 01 mar 2013 23:23
door B100rick
okee waar zit het vraagtekenveertje en kan ik er nog wel gewoon mee rijden, want het blokje loopt nog niet
Re: carburateur??
Geplaatst: 02 mar 2013 01:38
door shadowranger
Ligt niet aan het ?-veertje, maar een verkeerd gemonteerde kickstartremveer (zit ook in de bak achter het kettingwiel op de kickstartas). Deze geeft de kickstart niet vrij waardoor je met achteruitlopen met het pedaal de boel blokkeert. Haal het pedaal er maar eens af, dan zie je dat de as mee gaat draaien tegen de richting in. Vooruit heb je er idd geen last van maar dan moet je wel een soort van ratel horen van de tanden van het kickstartrondsel. Niet mee doorrijden.
Re: carburateur??
Geplaatst: 02 mar 2013 09:09
door B100rick
moet ik dan de kant van de koppeling enzo openhalen want die heb ik gister net opengehad
Re: carburateur??
Geplaatst: 02 mar 2013 10:48
door buitertje
ja die kant weer ja en dan de meest linkse as
Re: carburateur??
Geplaatst: 02 mar 2013 11:55
door B100rick
en wat moet ik dan precies doen??
Re: carburateur??
Geplaatst: 02 mar 2013 12:18
door B100rick
ik heb het los gehaald en er staat ook veel speling op de kickstart as wat moet ik eraan doen??
