Tomos valt uit bij gas geven
8 berichten • Pagina 1 van 1
Dusvin
Berichtdoor Dusvin » 02 mar 2013 23:29
Welke Tomos model heb je? -
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds vanavond
Wat is het probleem? Tomos valt uit wanneer ik gas geef. Ook blijft hij gas geven zonder dat ik gas geef in stationair
Rond kerst heb ik voor een prikkie 2 tomosjes gekocht, een familielid heeft een autobedrijf en het leek ons leuk om te sleutelen aan brommertjes. Wij hebben dus voor weinig geld 2 brommers en heleboel onderdelen gekocht.
Daarnet hebben we even over de duinen gereden en viel het mij op dat hij opeens zo weinig trekkracht had, ik moest zelfs meetrappen om een duintop over te komen we reden op een verhard pad, dus geen los zand. Na een tijdje rijden en het blok lekker warm bleef hij constant uitvallen wanneer ik gas gaf. Erg vreemd want dit probleem hadden we een week geleden ook al en toen had ik de carburateur vervangen van 14/12 naar 14/9 om tijdelijk het probleem op te lossen ( we gaan later toch upgraden naar 15/15) Toen de carburateur vervangen was liep hij weer lekker, tot daarnet dus.
50/65cc (ik vermoed 50 want een ander 65cc gaat hem met ong 10 km/h langs op topsnelheid)
Biturbo uitlaat (gouden versie)
14/9 Carburateur met standaard sproeier en gaasfilter
Bromkop
Ikzelf heb dus in de afgelopen maanden veel op het forum informatie opgezocht om zo meer verstand te vergaren. Hij reed dus hiervoor ook al lekker, het probleem is echt pas voorgekomen wanneer hij lekker warm was.
Wanneer ik met choke start loopt hij ook best hard zonder dat ik gas geef, even in de carburateur gekeken en het gasschuifje is ook helemaal naar beneden. Als ik vanuit choke hard gas geef om hem van zijn choke te halen maakt hij gigantisch veel toeren, laat ik de gashendel los loopt hij ook leeg, dus ik kan daarna ook geen gas meer geven. Wanneer ik de choke niet aan heb start hij alleen als ik GEEN gas geef, met gas dus NIET. Hij loopt dan ook zonder gas te geven, en ook al is het maar een heel klein beetje gas dat ik geef, hij valt gewoon uit.
Het is een lang verhaal, ik hoop dat ik alle benodigde informatie heb aangegeven. Alvast bedankt voor jullie hulp!
mvg,
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 mar 2013 03:40
Valse lucht bij de plastic bus in je carburateur.
rivered
Berichtdoor rivered » 04 mar 2013 00:40
ja had ik ook, heel veel lopen aanprutsen met stationair en luchtschroef en toen was het dus inderdaad valse lucht bij de carburateur :)
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
Dusvin
Berichtdoor Dusvin » 04 mar 2013 20:09
Helaas nog geen tijd gehad om het te bekijken, maar geeft hij hierdoor ook in stationair half gas? Dus de brommer maakt veel toeren en het achterwiel draait ook hard mee. Zonder dat ik ook maar een beetje gas geef.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 04 mar 2013 21:20
hij krijgt meer lucht dus dan ook meer benzine dus loopt die harder stationair
rivered
Berichtdoor rivered » 04 mar 2013 23:10
Ik kon zelfs de stationair schroef eruit draaien, en hij ging lekker door ;)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 mar 2013 01:32
Ja stationairschroef doet helemaal niks dan. Je hebt ook een hele late gasreactie waarschijnlijk. Je moet dat opstaand erandje van de bus afhalen en dan de bus naar achter schuiven tot hij niet meer wil en dan moet je probleem opgelost zijn.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Dusvin
Berichtdoor Dusvin » 05 mar 2013 19:34
Ik heb inderdaad een erg slechte gas reactie, hij reed gistermiddag ook alleen met choke aan, en voet op het choke hendeltje wanneer ik volgas ging :P Erg bedankt voor jullie hulp, ik zal snel mijn bevindingen posten en laten weten of het probleem is opgelost.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
