Aandrijf as vervangen
Geplaatst: 12 mar 2013 14:33
door Baarts
Welke Tomos model heb je? Flexer
Wat is het bouwjaar? 2001
Sinds wanneer speelt dit probleem? nu
Wat is het probleem? De aandrijf as moet vervangen worden. Stuk waar het voortandwiel op moet schuiven is glad gesleten waardoor voortandwiel niet meer gemonteerd kan worden.
Beste allemaal,
ik moet mijn blokje splitsen om de aandrijf as te vervangen.
Nu heb ik dit nog nooit gedaan en heb gelukkig hulp van een professionelere beunhaas
nu heb ik de vraag wat ik dus allemaal nodig heb (met name aan materiaal).
Dus ik heb een aandrijf as nodig, een keerring, olie, blokpakking? Maar wat nog meer? En waar kan ik dit allemaal kopen?? Kan het zo 1,2,3 niet vinden op internet
Dus als iemand mij kan helpen zou fijn zijn!
Groetjes Bram
Re: Aandrijf as vervangen
Geplaatst: 12 mar 2013 17:02
door buitertje
het hele blok hoeft niet uitelkaar alleen de koppeling los en de achterste as eruit halen. je hebt ook een zuiger stop nodig en inbussleutels en een ratel en een segeringen tang
Geplaatst: 12 mar 2013 17:47
door shadowranger
@ buitertje: Het middentandwiel moet eruit, daarvoor moet je het blok wel splitsen.
@ Baarts: In principe heb je niet meer nodig dan een goede inbussleutelset, een kunststof hamer (voor als de krukas uit een van de lagers moet worden getikt) en een steek-/ringsleutelset.
Verder aan materiaal:
- complete pakkingset (waar ook het middencarterpakking in zit). Let op deze is aan de cilinderzijde voorzien van een verbindingsstukje. Deze haal je er pas tussenuit als de carterhelften weer samen zitten!
- Set met keerringen voor krukas (2x, want vervang die van de ontstekingskant dan ook meteen) en 1 achter het kettingwiel.
- ATF olie
- Middentandwiel compleet.
- tandwiel voor (26T) + achter + ketting
- Eventueel wat bevestigingsmateriaal (blokkeerring voor tandwielmoer bijv als deze niet goed meer te gebruiken is).
Er staan wel wat online winkels ergens op de site (ff zoeken). Heb je de banner ook gezien?
Geplaatst: 12 mar 2013 21:09
door buitertje
owh ja dat was ik ff vergeten shadow
Geplaatst: 13 mar 2013 16:30
door Baarts
Bedankt voor jullie antwoorden.
Pakkingsetje heb ik inmiddels. Een as is ook al bijna geregeld!
Nu nog de vraag welke keerring en lagers ik allemaal nodig heb. Wil ook gelijk maar de krukaslagers enzo vervangen.. kan iemand mij helpen welke ik nodig heb? Kom allerlei verschillende tegen en ik heb geen idee hoeveel lagers er overal inzitten en welke maten je daar allemaal voor nodig hebt!
Geplaatst: 13 mar 2013 16:44
door Baarts
Ik heb in een exploded view gekeken en het volgende lijstje gemaakt:
Keerring voortandwiel : A35X47X7
Lager voortandwiel gedeelte: 6006* 30X62X16
2x Krukaslager: 6203 17x40x12
2x krukaskeerring A17x35x7/6 en A17x35x7
Moet ik ook nog de naaldlagers vervangen of is dit niet nodig?
Geplaatst: 13 mar 2013 17:07
door buitertje
ik zou de krukas lagers van skf doen en keringen van viton zijn veel sterker. nee die hoef je niet te vervangen
Geplaatst: 13 mar 2013 17:08
door Borcheld11
Als je toch bezig bent zou ik ook de zuigerveren en naaldlager van de small end vervangen.
tenzij je nog een redelijke nieuwe zuigerveren/zuiger erop hebt hoef je de zuiger veren niet te vervangen lijkt me.
Naaldlager zit in de drijfstang oog (small end)
Geplaatst: 13 mar 2013 17:11
door Baarts
zuigerveren hoeveel mm moet ik hebben? 38 of 44 mm?
Geplaatst: 13 mar 2013 17:17
door buitertje
38mm voor 50cc en 44 voor 65cc
Geplaatst: 13 mar 2013 17:25
door Borcheld11
Owja als je zuigerveren hebt vervangen moet je hem de eerst inrijden of indergeval niet te zwaar belasten.
Geplaatst: 13 mar 2013 17:26
door Baarts
Thx!
Ben bij elkaar op tomoshop zo nog 50 euro kwijt voor alle onderdelen, excl aandrijfas! Wel mooi alles gereviseerd straks..
Geplaatst: 13 mar 2013 17:34
door Borcheld11
Dan kan het blokje weer lang mee. btw aandrijfas kan je hier ook op tomosforum van iemand kopen. moet je even onder het kopje 'de markt'' kijken.
Geplaatst: 13 mar 2013 17:40
door Baarts
Ja? had al gezocht maar kon zo 1,2,3 niet vinden! Heb je linkje?
Ik kan van iemand op MP een as kopen maar die zegt dat er 2 soorten zijn, 1 met kartelrandjes op de platte kant en eentje zonder ofzo? Hij had er alleen 1 zonder liggen.. voor 15 euro..
Geplaatst: 13 mar 2013 19:08
door shadowranger
Denk dat ie in de war is met een krukas. Die zijn er in 2 soorten. Die met het platte kantje is voor oude modellen A3 (ei) koppelingen. De moderne versies rijden allemaal met het vertande hart in de koppeling.
Let wel op dat je een middentandwiel hebt voor 2-speed als je ook deze interne vertanding hebt. Er is ook een 1-speed middentandwiel en die is net een slagje kleiner.
Geplaatst: 13 mar 2013 21:15
door Baarts
Nou! Een as kunnen kopen op MP! Net op tomoshop alle krukaslagers, keerringen, small end naaldlager, zuigerveren en benodigdheden besteld!
