Niet stationair, afslaan bij lage toeren, langzaam optrekken
Geplaatst: 15 mar 2013 11:57
Beste tomossers,
(p.s. dit is het 2e topic over hetzelfde probleem maar kan niet meer reageren in "Beginners" forum want heb meer dan 20 posts)
Ik zit al erg lang met het volgende probleem:
Mijn tomos loopt niet stationair, stationairschroef in of uit doet geen verschil.
Hij maakt geen toeren lijkt wel dus komt niet op snelheid.
Trekt heel erg langzaam op (twv 26/26)
Als ik het gas los laat en hij rolt uit valt hij bij een lagere snelheid uit.
Eerst de bobine, bougie, bougiekabel, bougiedop een voor een getest op een andere tomos, die werkte allemaal goed.
Toen dacht ik dat het mijn krukaskeering was, dus allebij de kanten vervangen.Terwijl mijn blok open lag zag ik dat mn vraagtekenveer gebroken onder in mn blok lag dus die heb ik ook een nieuwe geplaatst. Toen ook gelijk een andere cilinder er opgelegd en een nieuwe bullet uitlaat. Toen nog ontgrenst: busje uit spruitstuk, uitlaat poort vd cilinder was al uitgeveild en als laatste mijn luchtfilter ontgrenst.
Toen ben ik een stuk gaan rijden en heb ik de bougie er daarna uitgehaald maar deze was zwart met sproeier 52.
Toen voor de grap geprobeerd met luchtfilterbegrenzing erin (dit is beter voor snor's heb ik gelezen) maar toen was de bougie nog zwarter en kreeg hij nog minder toeren.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Sproeier lager dan 52 lijkt mij niet juist want dit lijkt me nogal laag.
Met vriendelijke groet,
Henk
Henk
