Achterbrug
Geplaatst: 15 mar 2013 19:26
door Stijn2211
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds de aankoop
Wat is het probleem? Achterbrug verrot
Ik heb sinds ongeveer een week deze mooie A35, heel goedkoop 2e hands gekocht. Gewoon voor het gemak. Omdat hij zo goedkoop was is hij natuurlijk niet helemaal perfect, maar dat maakt mij niet veel uit.
Mijn achterbrug is verrot, zie foto's:
De tomos zelf:
Het probleem zit 'm hier:
Mijn vragen aan jullie:
- Is het nog veilig om hier mee te rijden? (en eventueel met iemand achterop)
- Is het makkelijk te vervangen en is het betaalbaar?
Alvast bedankt,
Stijn
Re: Achterbrug
Geplaatst: 15 mar 2013 19:37
door shadowranger
Vervangen is simpel (....) al vraag ik me af hoe vast de bout zit in je frame waarmee de achterbrug vastzit. Ik zou er zowiezo niet meer mee doorrijden. Dit is wel het meest extreme voorbeeld van een verotte achterbrug.
Vervang meteen ook de bussen in je frame, dan is ie weer helemaal goed.
Re: Achterbrug
Geplaatst: 18 mar 2013 17:40
door Stijn2211
Over welke bout hebben we het dan precies?
Die bij die achterdempers?
Re: Achterbrug
Geplaatst: 18 mar 2013 18:01
door homoetje
Nee die door je frame gaat.
Re: Achterbrug
Geplaatst: 18 mar 2013 18:37
door Stijn2211
Kapje eraf gehaald, bout gevonden. Geen beweging in te krijgen, wat is de beste manier om dit los te krijgen?
Re: Achterbrug
Geplaatst: 18 mar 2013 19:21
door shadowranger
Kop en moer eraf slijpen, achterbrug eraf en dan de binnenbus inclusief boutrestant uit de bussen in je frame tikken. Vervolgens de bussen in je frame eruit halen en compleet vervangen door nieuw set. Wel even goed invetten met kopervet oid zodat eea niet weer vast kan rotten.
Re: Achterbrug
Geplaatst: 18 mar 2013 20:06
door Stijn2211
Oke bedankt voor de uitleg, ik ga beginnen zodra het weer wat beter wordt. Ik mag er nu toch nog niet op rijden :P (nog geen rijbewijs)
