stotteren tomos
sander18
Berichtdoor sander18 » 10 apr 2013 23:51
Welke Tomos model heb je? flexer xl snor
Wat is het bouwjaar? 2013
Sinds wanneer speelt dit probleem? aankoop
Wat is het probleem? stotteren koude motor
ik heb net een nieuwe tomos flexer gekocht en heb hier niks aan verandert maar als de *motor koud is dan stotters die bij starten bij vol gas rijd ie weg en dan valt het vermogen weer weg dan trekt ie weer op en dan valt het vermogen weer weg dit gebeurt 1 of 2 minuten en dan rijd ie gewoon goed als die warm is heb ik nergens last van wat kan het probleem zijn ?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 apr 2013 07:34
Je zegt het zelf al, koude motor.
Berichtdoor Borcheld11 » 11 apr 2013 10:58
Laat de tomos voor je weg rijd even stationair lopen met de choke. dan word hij sneller warm. :wink:
sander18
Berichtdoor sander18 » 11 apr 2013 12:17
dankjewel ik dacht omdat ie net nieuw is die gewoon moest opstarten zonder steeds weg te vallen
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
