[UPDATE 25-04] Polini Sprint Tos
Geplaatst: 18 apr 2013 21:05
Hier even een klein topicje over mijn sprint tomos project.
Blok :
- 65cc airsal.
- 70cc HD kop.
- 15mm spruitstuk.
- 15mm dellorto met powerfilter.
- Tecno terugloop
- Licht aangepast koppelingen.
- DMP volwang krukas.
Uiterlijk :
- Polini 910 sprint frame.
- 300MM chrome veren.
- Puch EBR voorvork.
- Streetfight lampenkap.
- Zwaardvis achterlichten.
- Zelf gemaakt dashboard.
- TNT cross stuur.
- Aero voorspatbord.
Enkele plaatjes van de tomos :
Waarmee het allemaal begonnen is :
Mijn eerste "getunede" tomos.
Via marktplaats een mooi frame op de kop getikt waar een hoop aan gedaan moest worden, voornamelijk alles inelkaar zetten.
Enkele aanpassingen :
- 65cc airsal blokje.
- Homoet pijpje.
- Nieuwe ontsteking.
- Zelf gebeund achterlicht (oorspronkelijk auto remlicht).
Heb ik een tijdje leuk mee gereden, maar wou er toch meer uit.
Dus maar begonnen met weer uitelkaar halen en opnieuw spuiten.
Na flink wat schuren de eerste grondlaag erop gedaan.
Sexy roze
Na het wachten op het drogen een paar lagen blauw en uiteindelijk de blanke lak, het resultaat mocht er zijn.
Toen alles helemaal droog was,het net gereviseerde blokje opgehaald en weer begonnen met opbouwen, en het zelf aanleggen van een kabelboom.
Mooie felle lampjes
De zwaardvis achterlampjes.
Daarna met het dashboard begonnen, eerst met een stuk hout, moet later nog een mooi aluminium plaatje zien te vinden en bewerken (tips )
Contactslot en aan/uit schakelaar voor het licht.
Dit heeft zo een weekje, als het niet minder is in de garage gestaan, tot ik besloot dat ik er meer uit wou krijgen.
Dus de 65cc polini weer tevoorschijn getoverd samen met de 19mm dellorto PHBG en bijpassend spruitstuk.
Even rondgesneupt op marktplaats en een mooie passende uitlaat gevonden.
Een Yasuni C16
Het was even wat werk maar na het passend maken van het spruitstuk en de flens van de uitlaat was dit het resultaat :
To do list :
- Nieuwe zuigerveer.
- Revisie setje voor de 19mm dellorto.
- afgevlakte 70cc HD kop.
- HPI ontsteking.
- Bewerkte carters voor de 65cc polini.
- Schuimfilter voor de 19mm dellorto.
Uiteindelijk naar Jubbega en TT Assen.
Update 22-04-2013
Vandaag even het een en ander geprobeerd, besloten er een 80 metra kop erop te zetten omdat deze een wat kleinere ontstekingsruimte heeft dan de 70cc kop die ik had liggen.
Het originele idee
Hoe het toch maar geworden is
En nadat dat alles gemonteerd was, maar proberen te starten voor de eerste keer.
Hij wou het maar niet doen dus alles maar weer nakijken, bleek hij veel valse lucht te zuigen door een slecht bevestigde klem op het spruitstuk.
Na dat dat allemaal weer vastgezet was, nog een keer proberen en dit was het resultaat :
http://youtu.be/vTWsB4Xq8cc
(Niet letten op het vreselijke tomos geratel, klinkt in het echt een stuk minder erg )
Update 23-04-2013
Even een kleine update, inmiddels is alles weer normaal aangesloten, maar krijg dat geratel maar niet uit het blok, zelfs niet nadat hij gereviceerd is en er een extra dikke voetpakking op zit (tips? )
Klein filmpje : http://www.youtube.com/watch?v=hB1o9GJs6jw
Update 25-04-2013
Vandaag maar even het een en ander besteld.
Ontsteking HPI - Binnenrotor Race - 1 Curve - Tomos A35
Vliegwieltrekker - Bosch
Stickerset Polini - 30 x 17 cm
Velgstriping Pro Grip - 7mm x 6m - Blauw Reflecterend
Pakkingset Dell'Orto - PHBG Carburateurs
Snelgas Mokix - Universeel - Haaks model - Chroom
Benzineslang Motoforce - Blauw - 1 Meter
Benzinefilter Polini - Transparant
Pakkingset DMP - 70 cc - Tomos A3 / A35 - Luchtgekoeld
DMP Carterboutset - Gilera & Piaggio - Aluminium - Blauw
Toerenteller + Temperatuurmeter Koso - LCD
Luchtfilter Polini - Special Airbox - 32 mm - PHBG / PHBD - Schuin
Ventieldopjes Spike zwart
Drukveer Koppeling rond A35
Binnenband 16''
Buitenband Kenda Semislick 16 x 2.50
Assortiment zelfborgende Moer 150 delig
Bougieborstetje
Hopen dat het allemaal zaterdag binnen is, kan ik dan weer even lekker "beunen"
Groettt
Blok :
- 65cc airsal.
- 70cc HD kop.
- 15mm spruitstuk.
- Tecno terugloop
Uiterlijk :
- TNT cross stuur.
- Homoet pijpje.
Sexy roze
Mooie felle lampjes
Een Yasuni C16
To do list :
- HPI ontsteking.
Update 22-04-2013
Het originele idee
Update 23-04-2013
Update 25-04-2013
Binnenband 16''
Bougieborstetje
Groettt
