koppaking lek met uitlaat vraagje
Geplaatst: 23 apr 2013 13:36
Welke Tomos model heb je? tomos standaard a35
Wat is het bouwjaar? 1995
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds cilinder vervangen is
Wat is het probleem? zie bericht:)
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? andere uitlaat van techno standaard uitvoering met dikke bocht
hallo iedereen,
ik heb bij me tomos standaard a35
de cilinder toen vervangen,
de eerste keer koppaking lek geen probleem
toen vervangen voor een nieuwe,
na 1 dag de zelfde probleem,
ligt dat aan de kop?
want alles zit verder goed alleen hij blaast op een of andere manier
die koppaking er uit,me uitlaat die ramelt ook als hij warm is,
zit een 50cc airsal op die binnen element van die standaard techno uitlaat met dikke bocht maak flink lawaai
wat ik daar aan kan doen geen idee,weet ook niet of dat erg is?
hallo iedereen,
