tomos A35B gekregen
Geplaatst: 27 apr 2013 13:07
Welke Tomos model heb je? tomos A35B
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? ?
Wat is het probleem? Nieuwe onderdelen zijn anders dan de oorspronkelijke
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ?
Hoihoi,
Ben kompleet nieuwkomer in de bromwereld en ook niet al te technisch aangelegt. Heb net een Tomos A35b gekregen waar de onsteking is uitgehaalt en de voorsonsteking. Ze hebben nieuwe onderdelen besteld die in niets lijken op de oorspronkelijke. De puntenonsteking (vierkant ijzeren lamellen blokje) die eropzat is vervangen door een blokje zoals op de foto. Is dit gewoonweg de nieuwe versie?
Ook de tweespoelige onsteking is vervangen door een tweespoelige die erop lijkt, alleen de bovenste spoel is geplastificeert en in plaats van de twee draden (geel/zwart) die hieraan gekoppelt waren, zit er nu een derde bij. Deze lijkt veel op deze die naar de bougie gaat. (Is dikker dan de twee andere) Snappie? Ik snap er niks van... Het groene blokje op de foto is nergens te bekennen. Ook de bougie is er niet meer bij. Welk type moet ik gaan zoeken, om mijn brommertje weer aan de praat te krijgen?
Hoihoi,
