schakelt laat naar 2
Geplaatst: 21 mei 2013 17:16
door nicknick
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? week
Wat is het probleem? schakelt moeizaam naar 2
hallo,
mijn tomos schakelt erg traag naar z'n 2, er zit niet teveel atw olie in en de veren zijn niet ingekort.
waar zou het aan kunnen liggen? miss een grotere carb voor meer power?
setup staat hier onder. alvast bedankt
groetjes nick
Re: schakelt laat naar 2
Geplaatst: 21 mei 2013 17:25
door buitertje
was dit altijd al zo? anders een uitlaat of sproeier die verstopt kan zitten want het kan niet zo aan komen vliegen
Geplaatst: 21 mei 2013 17:43
door homoetje
Wat is het nou eigenlijk? Laat, moeizaam of traag?
Geplaatst: 21 mei 2013 19:20
door nicknick
@buitertje ik heb hem een maand, hij was helemaal snor toen ik hem kocht, en toen ik hem naar deze setup maakte ging het me opvallen.
@homoetje hij schakelt moeizaam / traag, vanuit z'n 1 duurt het 1tot 2 seconden en dan schiet ie naar z'n 2
Geplaatst: 21 mei 2013 23:25
door homoetje
Als je met de brommer naar achter loopt met de motor uit, hoor je dan een soort van tak-tak-tak geluid?
Geplaatst: 22 mei 2013 11:21
door nicknick
nee, vraagtekenveertje heb ik laatst vervangen
Geplaatst: 22 mei 2013 11:37
door homoetje
Laatst vervangen zegt niks, kan altijd kapot gaan. Maar als je zeker weet dat je vraagteken veertje niet kapot is zou ik gaan kijken naar de eerder aangegeven dingen zoals kijken of de uitlaat niet dicht gekoold zit of dat je geen verkeerde sproeier hebt.
Geplaatst: 22 mei 2013 12:09
door nicknick
bougie is mooi droog en koffiebruin! uitlaat zal ik wel even checken
dankje
Geplaatst: 22 mei 2013 16:51
door Stijn2211
Dit heb ik wel! Altijd afgevraagd wat dat nou was? Kan iemand mij dit uitleggen?
Geplaatst: 22 mei 2013 18:03
door homoetje
Vraagtekenveertje kapot.
Geplaatst: 22 mei 2013 18:16
door nicknick
uitlaat is niet dicht gekoold.
is het dan gwn een slechte eigenschap van m'n blokje of kan het nog door andere dingen komen?
ik zit na te denken over een 15\15, zou dit het probleem kunnen verhelpen?
groetjes nick
Geplaatst: 22 mei 2013 18:55
door shadowranger
begrenzing uit het spruitstuk gehaald?
Geplaatst: 22 mei 2013 18:56
door homoetje
groetjes nick
Ik weet niet wat het nog meer kan zijn, maar ik weet wel dat een 15/15 dit probleem niet gaat oplossen.
Geplaatst: 22 mei 2013 19:06
door nicknick
@shadowranger ja, dat staat ook bij m'n setup haha
@homoetje okee dat is jammer, zou het miss nog aan m'n voering van m'n koppeling kunnen liggen?
Geplaatst: 23 mei 2013 06:36
door shadowranger
Ok, heb ik even overheen gelezen.
Ik denk aan innesteling van de rollen op de kooi of een te slappe vraagtekenveer (ja dat kan ook), of deze zit niet goed gemonteerd.
