Tomos 2de hands gekocht met wat kleine problemen
Geplaatst: 07 jun 2013 12:56
door Flopseh
Welke Tomos model heb je? a3
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Een jaar
Wat is het probleem? De hendel van de kickstart (of kickstart pedaal, ik ben erg nieuw in de brommerwereld) zit los. Ik kan de brommer wel gewoon starten en behalve een kapotte veer is alles ok ermee. Het probleem is dat de hendel niet alleen horizontaal beweegt maar ook verticaal beweegt na het starten (dus dat de hendel naar onderen roteert).
De problemen staan in de omschrijving maar ik dacht ik geef meteen ook even een inzicht in de situatie :)
Ik ben gisteren gaan kijken naar de Tomos en voor 50 euro voelt het een beetje of ik degene die 'm verkoopt een beetje oplicht.
Naast wat in de omschijving staat heeft ie ook een beetje roest. dat ben ik van plan morgen te behandelen. Nu dacht ik, als ik er toch een beetje aan ga sleutelen, kan ik ook meteen even kijken naar de kickstart. Nu is mijn vraag : is dit een bekend probleem/komt dit vaak voor? En weten jullie de oorzaak voor zonder er na te kijken?
Re: Tomos 2de hands gekocht met wat kleine problemen
Geplaatst: 07 jun 2013 13:53
door homoetje
Als die kickstarter naar beneden gaat dan zit die veer die het pedaal terug moet laten komen los.
Kwestie van de kickstarter loshalen en dan het uiteinde van het veertje weer goed er in doen. Kan niet missen, waar de veer in moet is een klein gaat en het past precies.
Geplaatst: 10 jun 2013 15:44
door Flopseh
Ik heb de kast eraf gehaald en van binnenaf gekeken. De veer die om de as zit heeft geen bevestigingspunt meer, of ik zie hem gewoon niet. Ik neem aan dat er een punt hoort te zitten waar de veer is bevestigd aan de kast ofzoiets. De veer heb ik nu eruit gehaald en het is in principe wel te doen zo. Enige suggesties? Ik was zelf van plan om te kijken om zelf een klein bevesting te maken om aan de kast te zetten.
Geplaatst: 12 jun 2013 09:21
door Flopseh
Even wat verduidelijken, de veer die om de as van de kickstart zit die heeft 2 uiteindes : een die in de kickstartpedaal komt en een die vermoedelijk in de kast komt te zitten. Ik heb er foto's van genomen maar ik zit nu op werk en kan deze nu niet uploaden. Ik upload ze waarschijnlijk vanavond.
Heb er een a35 motorblok onder zitten zo te zien.
