standaard hangt te ver naar beneden
Geplaatst: 08 jun 2013 08:47
Welke Tomos model heb je? standard xl
Wat is het bouwjaar? 2011
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds aankoop
Wat is het probleem? Standaard hangt ver naar beneden, waardoor de grondspeling minimaal wordt. Blijft ook aan vele drempels hangen, of aan het opritje naar de schuur.
Wij rijden nu al jaren Tomos standard. Echter bij de laatste nieuwe aankoop in 2011, lijkt de gemonteerde standaard wel erg ver naar beneden te hangen, waardoor er een kleine grondspeling is. Schaaft regelmatig over drempels en blijft haken aan het opritje naar de schuur. Kan de standaard worden versteld, zodat ie wat hoger komt?
