remklauw
Geplaatst: 17 jun 2013 14:17
door ertje71
Welke Tomos model heb je? youngster
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? rembussen gaan niet terug
Hoi.
ik heb dus een Youngster gekocht waarvan ik de remblokken in de klauw van wil vervangen.
Hoe krijg ik deze terug geduwd, ik snap er echt niks van. De nieuwe blokken zijn natuurlijk wat dikker dus ze gaan er niet tussen omdat ik met me suffe kop in me rem heb zitten knijpen om de bussen schoon ta maken aan de randen.
Iemand een idee??
Alsvast bedankt Ert
Re: remklauw
Geplaatst: 17 jun 2013 21:15
door MrMike
Hoi Ertje,
Het terugduwen van de cilinders is een rotwerk. Het moet heel geleidelijk, en belangrijker nog, ze moeten recht blijven.
Pak een grote platte schroevendraaien en zet voorzichtig druk rondom, niet op 1 plek. Blijf het doen. Het lijkt alsof er niks gebeurd maar langzaam gaan ze terug. Als je genoeg ruimte hebt kun je voorzichtig met een waterpomp tang verder gaan.
Zet 1 kant op de buitenkant en andere binnen op het busje. Ook hierbij niet op 1 plek.
Geduld, beleid en vooral recht naar beneden duwen.
Succes
