tomos s25 spruitstuk opboren naar 15mm
Geplaatst: 18 jun 2013 19:25
door ruudjuh92
Welke Tomos model heb je? a3 s25 intro
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? nu
Wat is het probleem? er is geen passend spruitstuk te krijgen voor mijn model in 15mm uitvoering
zodoende wil ik mijn originele 12mm spruitstuk dus opboren
is dit mogelijk
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? cilinder begrenzer eruit gefreest
carburateur 15mm gekocht
bullit uitlaat eronder
hoi
ik ben volop aan het zoeken geweest naar een 15mm spruitstuk voor een tomos a3 s25 dus met ovale cilinder aansluiting ( ei cilinder )
deze kan ik dus nergens vinden
zodoende wil ik hem dus op gaan boren naar 15mm
nu heb ik echter als vraag kan dit en blijft de carburateur dan stevig genoeg
en zo nee tot hoever wel
ik ken iemand die veel doet beunen aan auto's
deze heeft ook een eigen garage bedrijf en heeft dus goed materiaal ter beschikking om het goed te doen
ik hoop dat jullie het weten
gr ruud
Re: tomos s25 spruitstuk opboren naar 15mm
Geplaatst: 18 jun 2013 20:27
door Timo
Je kan de totale diameter toch opmeten en naar eigen inzicht bepalen of de wanddikte nog genoeg zal blijven wanneer de binnendiameter 15 mm is?
Geplaatst: 18 jun 2013 20:56
door ruudjuh92
dat is dus het lastige
het is een schuin spruitstuk
als het recht is kan je zo de dikte van de wand zien
dat kan ook bij het gedeelte waar de carburateur erop gaat
hier kan 15mm prima
echter onderaan bij de flens lijkt de wand dunner maar dat kan je heel lastig zien
daarom ben ik erg aan het twijfelen
er zit namelijk een knik in het spruitstuk
daarom hoop ik erop dat er hier mensen zijn die er al ervaring mee hebben
gr ruud
Geplaatst: 18 jun 2013 22:30
door RBurgundy
Geplaatst: 19 jun 2013 05:53
door ruudjuh92
ok en naar hoeveel mm heb jij hem opgeboord
thanx
gr ruud
Geplaatst: 19 jun 2013 07:37
door homoetje
Meet de buitendiameter en kijk dan of jij het nog genoeg dik genoeg vind om 15mm op te boren. Het kan gewoon want 60 procent van TF rijd volgens mij met 15mm spruitstukken. Ik heb hem 16mm.
Geplaatst: 19 jun 2013 13:35
door RBurgundy
Bijna 15MM, op ongeveer 0.5 mm na. Heb het niet echt geboord maar zoals je kan zien meer uitgehold wat erg goed gaat omdat het aluminium is. Af en toe wat olie erbij gedaan zodat het niet te heet werd. Heb dit gedaan met een standaard setje (rond de 8 euro) bij de Hornbach en een accuboormachine. Andere bouwmarkten hebben zo'n setje vast ook wel.
Geplaatst: 19 jun 2013 20:26
door ruudjuh92
hoi
ik ga het toch met boren proberen
en dan eerst met boor 13 erdoorheen en dan 14 en daarna pas 15
dit ivm de schuine kant bij de flens
als ik er dan ineens boor 15 doorheen jaag dan is de kans erg groot dat de boor weg loopt en het gat dus niet gecentreerd zit
thanx voor jullie hulp
gr ruud
Geplaatst: 19 jun 2013 23:21
door buitertje
daarna zal ik hem wel ff glad van binnen maken voor de flow scheelt weer wat
Geplaatst: 20 jun 2013 08:03
door ruudjuh92
hoi
is jouw spruitstuk overal ongeveer 14,5mm breed gefreest
en dus ook onderaan in het stukje bij de flens
daar lijkt het namelijk erg dun
en zo ja hoe dik is jouw wand daar nog ongeveer en is deze nog stevig genoeg voor de carburateur er aan optehangen
ik heb de buitenwand geprobeert op te meten met een schuifmaat
echter kon ik dit niet nauwkeurig doen
ik meete ongeveer 17mm doorsnee
en dus 1 mm wanddikte zou het dan bij mij zijn
echter kan ik dit niet onderaan bij de flens en in het midden bij het onderste stukje meten wegens dat er gegoten aluminium aan vast zit
thanx alvast
gr ruud
Geplaatst: 20 jun 2013 09:59
door RBurgundy
Ik heb niet overal de buitenkant en binnenkant gemeten qua diameter. De plek waar de carburateur opgaat is 18MM. Wat zou betekenen dat je dus nog 1.5 aan wanddikte over moet hebben.
Geplaatst: 20 jun 2013 10:16
door ruudjuh92
ik kon helaas geen boor regelen van 15mm
daarom heb ik het spruitstukje ff naar een bedrijfje hier in de buurt gebracht
zij doen het spruitstukkie ff naar 14mm brengen met de cnc freesbank
15mm vonden ze geen goed idee wegens dat de wand dan erg dun wordt
ze kunnen hem dan niet veilig meer inspannen in de hydraulische klem van de frees bank
en buiten dat zeiden ze ook dat wegens de schuine kant opboren vrijwel onmogelijk zou zijn
de boor schiet dan gelijk weg
ik laat het nog wel ff weten als het gelukt is
gr ruud
Geplaatst: 20 jun 2013 10:31
door RBurgundy
Oke ben benieuwd, laat even een foto'tje zien als het klaar is.
Geplaatst: 20 jun 2013 18:40
door ruudjuh92
eej
het spruitstuk uitfrezen is helaas niet gelukt
dit omdat er te weinig vlees over bleef om het spruitstuk vast genoeg in te klemmen
daarom ben ik maar met een boor van 13 er door heen gegaan en de rest met een boor van 10 aan het frezen geweest
ik weet het het is erg beun
ik mocht van ons ma geen 8 euro uitgeven voor een frezen setje bij de gamma
het resultaat :
een bijna gloednieuwe accuboormachine van 160 euro naar de klote
de boorkop is veel te heet geworden waardoor de lagers in de boormachine uit zijn gaan zetten
gevolg is dat de boorkop zo uit het lager gevallen is
we gaan proberen om hem te fixen maar of dat lukt is een tweede
ik ben daarna maar met een sleutel vijl verder gegaan en heb hem nu op het rechte gedeelte op doorsnede 14mm
en op het schuine gedeelte tussen de 13,5 en de 14mm
meer wil ik er niet af halen wegens dat het materiaal dan vrij dun wordt
morgen ff de carburateur bestellen en dan van het weekend afstellen en test rijden
ik heb helaas geen foto's gemaakt
helemaal vergeten te doen
en het spruitstuk zit al gemonteerd sorry hiervoor
het was dus weer een flinke klote dag helaas
gr ruud
Geplaatst: 21 jun 2013 22:13
door Timo
Met een accuboormachine een spruitstuk uitfrezen?
Sorry. Ik ga stuk.
Maar iig mooi om te horen dat het toch gelukt is!
Geplaatst: 21 jun 2013 22:25
door ruudjuh92
jah lach maar
ik moet nu de accuboormachine naar techno brabant brengen voor reparatie
t kost me minimaal weer 50 euro denk ik
t is zwaar klote natuurlijk maarja mijn spruitstuk is nu groot genoeg gelukkig
morgen alles eronder en dan alles ff afstellen en dan kijken wat tie doet
ik hoop dat tie de 55 a 60 gaat halen maar ik denk dat dat iets te hoog gegrepen is
maar 50 km/h moet sowieso lukken denk ik
maar k ga mijn bed ff opzoeken
laterz
gr ruud
Geplaatst: 22 jun 2013 03:35
door Ping
Dure hobby dan , jouw manier van spruitstukje uitfrezen
http://www.kijkshop.nl/product/135520/f ... t-ctm1012/
Geplaatst: 22 jun 2013 07:45
door ruudjuh92
Als ik van mijn schult af ben dan ga ik er denk ik toch maar is een halen idd
Ik krijg namelijk maar 20 euro weekgeld beschikbaar van mijn rekening buiten rekeningen
Ik kan lastig met geld omgaan dus zodoende deze regeling met mij ouders
Ik heb nu al 4 weken voorschot gekregen hierop voor mijn tomos
Dus over ongeveer 4 weken kan ik zo,n multitool halen
T is idd erg makkelijk zo,n ding
Gr ruud
Geplaatst: 22 jun 2013 09:07
door RBurgundy
Ik heb mijn spruitstuk prima met de accuboormachine uit kunnen vrezen/hollen.
Ik denk dat je gewoon niet het juiste boortjes/opzet stukjes hebt gebruikt.
Zie hier wat ik gebruikt hebt en waar het prima mee ging:
De werkwijze:
- rustig gecontroleerd boren (gaat uitstekend met accuboormachine)
- af en toe even stoppen om het aluminium wat te laten afkoelen
- regelmatig wat smeer olie over het boortje heen gespoten terwijl die bezig is met draaien.
Ik denk dat je niet helemaal de juiste tools hebt gebruik, jammer van je boor. Maar ja daar leer je weer van;)
Geplaatst: 22 jun 2013 09:23
door ruudjuh92
ik wist helaas wel dat het eigenlijk niet kon met een normale metaal boor
echter mocht ik geen freessetje kopen van ons ma
ze zei gewoon verzin maar een andere oplossing
ons ma is erg sceptisch betreft het opvoeren van de tomos
het brommertje is namelijk van ons pa en ma
echter rijden zij er nooit op
daarom had ik zoiets van
dan voer ik hem op en dan kan ik er mee rijden
ik mocht dit alleen niet van ons ma
ons pa vond het goed dus deze heeft mij ook geholpen
maar ons ma is er nog steeds kwaad om en vandaar dat ik dus geen frees setje mocht kopen
ze laat het opvoeren nu toe omdat er geen weg meer terug is
maar ze is er niet blij mee
vandaar de beun praktijken waardoor mijn boormachine nu kapot is
maarja hij loopt bijna dus k ga over 5 min weg om mijn ontsteking af te stellen met een kennis
en dan vanmiddag de carb afstellen
en dan is kijken hoe hard dat tie gaat
k laat het resultaat wel weten
gr ruud
