start niet
Geplaatst: 25 jun 2013 16:33
door b.felder
Welke Tomos model heb je? snor
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? kort
Wat is het probleem? start niet
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuw cilinder , kop en spuitstuk
ik heb laats een vast loper gehad met al gevolg dat ik een nieuwe kop en cilinder heb geplaatst.ik heb ook meteen een ander spuitstuk er opgezet wat niet meer begrenst is. nu wilde ik hem starten na dezen veranderingen maar hij loopt maar heel even stationeer en als ik gas geeft loopt hij helemaal niet meer. ik heb sproeiermaat 52 zou iemand mij kunnen vertellen wat het probleem zou kunnen zijn
alvast bedankt
Re: start niet
Geplaatst: 25 jun 2013 16:45
door buitertje
ik denk dat je valse lucht hebt. heb je de deo test al gedaan?
gewoon met deo langs alle pakkingen spuiten met een 10cm afstans
d
Re: start niet
Geplaatst: 25 jun 2013 16:52
door MrMike
Even voor de volledigheid, ook nieuwe zuiger neem ik aan?
Is hij verder standaard?
Re: start niet
Geplaatst: 25 jun 2013 16:54
door b.felder
ja ook een nieuwe zuiger
verder is hij standaard
Re: start niet
Geplaatst: 25 jun 2013 17:00
door MrMike
Valse lucht is idd een optie, verder lastig. Alles even nalopen denk ik. Mogelijk carburateur verstopt (heb je deze eraf / open gehad?)
Overigens wel vreemd een vastlopen op een orignele snor vindt ik
Re: start niet
Geplaatst: 25 jun 2013 18:27
door homoetje
..Overigens wel vreemd een vastlopen op een orignele snor vindt ik..
Hoezo is dat raar daar hoef je geen extreme setup voor te hebben. Een happende zuigerveer of wat te weinig smering is genoeg hoor.
OT:
Start hij nou wel of niet? De titel zegt van niet en in je beginpost zeg je dat hij wel aan gaat.
Re: start niet
Geplaatst: 25 jun 2013 22:46
door b.felder
hij loopt soms 4 tellen en dan valt hij uit. langer als die 4 tellen komt hij niet
Re: start niet
Geplaatst: 25 jun 2013 23:19
door homoetje
Draai er eens een wat grotere sproeier in dat hij zowiezo genoeg benzine krijgt. Na een cilinder/zuiger wissel ben je altijd safe op een wat te grote sproeier.
Re: start niet
Geplaatst: 26 jun 2013 08:20
door RBurgundy
Zuiger met de pijl naar beneden/de uitlaat gemonteerd?
Re: start niet
Geplaatst: 26 jun 2013 09:13
door MrMike
OT:
Ja is ook wel weer zo, hoort het alleen weinig (ik iig)
Re: start niet
Geplaatst: 27 jun 2013 01:32
door Borcheld11
Tomos loopt ook niet zo snel vast, vooral als je verhalen hoort van de tupperware-boys :lol:
Re: start niet
Geplaatst: 27 jun 2013 08:47
door homoetje
Nee klopt je kan een goed afgestelde Airsal 65 wel flink aantal minuten volle toeren laten draaien. Meeste puch cilinders zijn ook niet kapot te krijgen. Als die scooters vastlopen komt dat ook gewoon door hun afstelling.
