zwarte smurrie uit uitlaat
25 berichten
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 25 jun 2013 21:11
hallo
als ik een stuk rij dan zit komt er zwarte smurrie uit de uitlaat hoort dit zo ? het is best wel veel na het rijden dan zitten er ook spetters op de uitlaat bij de demper hoort het zoveel te zijn?
mvg harmen
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 25 jun 2013 21:22
Welke uitlaat? Zeker een Tecnigas Next?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 25 jun 2013 21:23
jah een technigas next
Berichtdoor shadowranger » 25 jun 2013 21:31
Die "smurrie" is onverbrande 2-takt olie en heeft niets te maken met welke uitlaat dan ook.
Mix is waarschijnlijk te vet, waardoor er teveel olie in de benzine zit.
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 25 jun 2013 21:33
hallo
oke bedankt dan zal ik er wat minder olie in doen!
maar ik heb ook een paar olie drupjes bij het voortandwiel wat moet dat zijn keering?
mvg
Berichtdoor shadowranger » 25 jun 2013 21:35
Kan lekkage zijn van ATF uit de bak bij de voortandwielkeerring. Op zich geen probleem als het een beetje "zweet".
Btw, ik begrijp uit je reactie dat je zelf mixt? Hoeveel doe je in de benzine erbij?
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 25 jun 2013 21:40
hallo
ik tank 5 liter benzine en doe er 5 potjes olie bij dus 1 op 50 hoort dat zo?
mvg
Berichtdoor shadowranger » 25 jun 2013 21:41
En hoeveel is een potje?
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 25 jun 2013 21:42
hallo
ze zeggen daar 1 potje per liter meer weet ik zo niet wat doet u erin dan?
mvg
Berichtdoor shadowranger » 25 jun 2013 21:49
1:50 (of 2% mixolie) betekent dat op 5 liter benzine er ongeveer 100 cc olie bij moet. Tenzij jij weet dat 1 potje gelijk is aan 20 cc, zou ik dat eerst eens verifiëren. Aangezien benzine nog wel eens de olie teveel wil verdunnen doe ik meestal 110-115cc op 5 liter (ongeveer 1:45) waardoor de mix wel iets vetter is, maar zeker geen aanslag achterlaat. Overigens is dat nog geen garantie dat er geen "smurrie" uit de uitlaat komt.
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 25 jun 2013 21:51
hallo
oke bedankt ik doe 1:50 dan zou dat toch goedmoeten zijn
mvg
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 25 jun 2013 21:57
Sommige Tecnigas Next uitlaten (voor Tomos) lekken nou eenmaal. Ik heb het gehad bij een Tecnigas en bij andere mensen heb ik het ook gezien, komt echt door de uitlaat. Je moet er echter wel zeker van zijn dat de afstelling en benzinemix goed is.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor shadowranger » 25 jun 2013 21:59
Jij schrijft 5 potjes op 5 liter. Ik vraag hoeveel is een potje? Heb je daar al een antwoord op?
Het heeft echt niets te maken met het type uitlaat. Ik zie dit ook bij de standaard sigaren, Techno/ Technigas en (imitatie) Homoet.
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 25 jun 2013 22:05
hallo
ik heb nog geen antwoordt op dat 5 potjes op 5 liter maar ik heb wel een foto gemaakt dat zwarte spul komt uit de demper op de uitlaat http://tinypic.com/view.php?pic=154g7rd&s=5
mvg
Berichtdoor shadowranger » 25 jun 2013 22:12
Wat op de foto te zien is, is idd de 2-takt olie en wat andere ondefinieerbare vloeistoffen die gevormd worden in de uitlaat door bijv. condensatie wat er met de uitlaatgassen mee naar buiten komen. Kun je niets aan doen dan de voorgeschreven verhouding te mixen. Zoals gezegd, eerst onderzoeken hoeveel inhoud zo'n potje is, dan weet je ook wat je mixt.
Daarnaast kan wel het type of merk olie uitmaken. Goedkope Aldi/ Action/ Halfords/ Lidl meuk rookt meer en geeft meer aanslag, De kwaliteits merken (Castrol, Kroon, e.d.) zullen dit minder hebben. Maar verwacht geen wonderen want je uitlaat is nu al vol van die "smurrie".
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 25 jun 2013 22:14
hallo
oke bedankt
mvg
buitertje
Berichtdoor buitertje » 25 jun 2013 23:08
ik tank ook 1:45 en heb dit ook bij de technigas next
dit is wel al een oudere foto maar op dit moment is het nog erger
harmen13
Berichtdoor harmen13 » 25 jun 2013 23:23
ey bedankt voor de foto dit heb ik dus ook
MrMike
Berichtdoor MrMike » 01 jul 2013 10:59
Die van mij heeft ook zoveel smurrie (misschien nog wel iets meer)
Ik tank een volle jerrycan (ongeveer 22 liter) en gooi een halve liter Castrol erbij.
toch iets teveel van het goede? (1 op 44 ongeveer)
Dit is met een techno uitlaat.
Voorheen mixte ik 1 op 40 bij de funtastic en leek er veel minder last van te hebben.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 jul 2013 12:24
Gewoon 1:50 mengen mike, meer is echt niet nodig.
25 berichten
