heel veel witte rook
Geplaatst: 25 jun 2013 22:17
door noahhoekendijk
Welke Tomos model heb je? 135
Wat is het bouwjaar? /
Sinds wanneer speelt dit probleem? vanmiddag
Wat is het probleem? rook uit uitlaat
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? verkeerde benzine??
hallo ik heb banmiddag benzine in me tank hgedaan nu wist ik niet zeker of die 2takt was maar nu komt eropeens HEEL veel witte rook uit me uitlaat ik heb ondertussen alles eruitlaten lopen en 2takt erin alsjeblieft help??
Re: heel veel witte rook
Geplaatst: 25 jun 2013 23:03
door buitertje
heb je er misschien atf olie in gedaan? want dat rookt heel erg
Geplaatst: 26 jun 2013 06:59
door shadowranger
Witte rook duidt idd op verbranding van ATF olie. Ik neem aan dat dit niet in de benzine heeft gezeten, dus zou een lekke krukaskeerring in de bak de oorzaak moeten zijn.
Geplaatst: 26 jun 2013 08:48
door noahhoekendijk
Het zou ook diesel kunnen zijn .........
Geplaatst: 26 jun 2013 09:07
door MrMike
Ik dacht ook meteen aan Diesel.
Waar / hoe heb je getanked? zelf gemixed? Bij de pomp?
Lekke keering is ook goed mogelijk, maar als het begon nadat je getanked had, dan denk ik idd verkeerde bezine (diesel) of verkeerde olie erbij gedaan.
Geplaatst: 26 jun 2013 10:14
door noahhoekendijk
Ja het is dus wen diesrl want we hebben een landrover die op diesel gaat en dat heb ik er blijkbaar ingedaan maar ist een erg provleem
Geplaatst: 26 jun 2013 10:48
door MrMike
Tank helemaal leeghalen, even carburateur leegmaken (vlotterkamer leeggooien) Nieuwe benzine erin.
Kan niet zo heel erg veel kwaad als je niet lang gereden hebt.
Geplaatst: 26 jun 2013 12:50
door noahhoekendijk
Oke hartstokke bedankt gaa bet nu doen
Geplaatst: 26 jun 2013 16:59
door noahhoekendijk
oke ik geb cabarateur schoongemaakt etc maar nu als ik hem start gaat ie heel ff aan maar na 10 sec weer uit en wnr die aan gaat is er bijna geen rook en waneer die uit gaat wel maar het kan denk ik niet aan de krukas liggen want is echt na dat ik getankt had gebeurd
Geplaatst: 26 jun 2013 17:03
door MrMike
Er kan nog hier en daar wat diesel in het systeem zitten.
Controlleer of je alles goed terug hebt gezet (valse lucht). maak bougie schoon. (kijk of die te nat is eventueel)
Hij zal nog even beroerd lopen tot de restjes weg zijn gok ik.
Geplaatst: 26 jun 2013 17:11
door noahhoekendijk
oke oke ja bougie hebnie gedaan maar dat dacht ik ook wel oke bedankt
Geplaatst: 27 jun 2013 01:22
door Borcheld11
Zou ook uitlaatpoort en uitlaat ontdoen van roet.
die gaan dan snel dicht zitten wat prestatieverlies oplevert.
je kan je cilinderkop ook ontdoen van aanslag.
Geplaatst: 27 jun 2013 14:44
door noahhoekendijk
en hoe doe ik dat precies??
Geplaatst: 27 jun 2013 15:26
door MrMike
uit elkaar halen en poetsen
Doet ie het alweer?
Geplaatst: 27 jun 2013 15:55
door Borcheld11
uitlaat eraf halen. zuiger in de bdp. (laagste stand) zetten met kickstart.
(langzaam met de hand kickstart omlaag drukken.)
zodra de zuiger in het bdp staat kan je met een schroevendraaier de aanslag weg halen/drukken.
uitlaat ligt eraan. heb je een sigaaruitlaat? dan moet je schroefje aan uiteinde uitlaat los halen en demper eruit halen.
en met een staalborstel over de demper halen en desnoods met een schroevendraaier gaatjes in de demper schoonmaken. succes
Geplaatst: 28 jun 2013 16:33
door noahhoekendijk
jap hij doet het weer prima ik heb gewoon allen cabaratuer schoongemaakt en bougie enz doet nu weer prima hartstikkebedankt
