Welke Sproeier?
Geplaatst: 26 jun 2013 18:12
door PimDG
Welke Tomos model heb je? Niet bekend
Wat is het bouwjaar? Niet bekend
Sinds wanneer speelt dit probleem? Geen probleem
Wat is het probleem? Welke sproeier ik nodig heb.
Ik heb een vraagje, ik wil binnenkort aan een tomosproject beginnen.
Maar mijn vraag is welke sproeier ik bij deze setup moet nemen?
Set up:
Brom kop 50cc afgevlakt
Cilinder 50cc inlaat en uitlaat uitgeboord
Powerfilter
Carb. 12/12
Spruitstuk 12 uitgeboord.
Race koppeling
Sproeier?
De uitlaat zal een bullit of krul worden denk.
Dus wat zou ik het beste als sproeier kunnen nemen? ik weet dat het bij elke tomos anders is, maar wat ongeveer?
Bedankt!
Re: Welke Sproeier?
Geplaatst: 26 jun 2013 22:07
door shadowranger
Wat zat er standaard in die carburateur? Met powerfilter zou je dacht ik volgens de tabel een maat of 7-8 omhoog moeten, dus origineel 54--> 60-62. Eventueel wat fine-tunen d.m.v. de juiste maat vinden aan de hand van de kleur van de bougie.
Re: Welke Sproeier?
Geplaatst: 27 jun 2013 14:49
door PimDG
Bedankt! Hier kan ik al wat mee!
