Achterwiel draait zwaar en tomos hakkelt
Geplaatst: 07 jul 2013 08:42
Welke Tomos model heb je? A3 B
Wat is het bouwjaar? 1978
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds een warmloper
Wat is het probleem? Achterwiel draait zwaar en tomos hakkelt op topsnelheid
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Groot onderhoud gepleegd; koppelingsveren ingekort, luchtinlaat luchtfilter vergroot en vraagtekenveertje vervangen en grotere sproeier.
Mijn Tomos heeft een warmloper gehad, daarna heb ik hem eens grondig onder handen genomen. contactpunten schoon gemaakt, nieuwe bougiekabel en geprobeerd om ontsteking op tijd te stellen (bijna niet te doen en ben daar ook niet zeker over) Bougie geeft nu heldere vonk
Moet de contactpuntafstand van de bougie nu 0,5 of 0,8 zijn het wphb is daar niet éénduidig over.
Mijn Tomos was een beetje slap dus heb ik de tandwielverhouding verandert in 26/26; De koppelingsveren een kleine cm ingekort en meteen het vraagtekenveertje vervangen (ik had het blok toch open) Nu draait het achterwiel nogal zwaar. Wat kan dat zijn? Het wphb zegt alleen ga naar de dealer
Mijn Tomos hakkelt een beetje en houdt in op topsnelheid. Moet er nu een nog grotere sproeier in( nu 52) of heeft dat met de op tijd stelling van de ontstekking te maken. De bougie heeft volgens mij de koffie met melk kleur.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Gr.Arnold
Gr.Arnold
