Heeft er de kracht niet meer voor
Geplaatst: 13 jul 2013 20:11
Welke Tomos model heb je? a3
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik mijn 14/9 cilinder ging vervangen voor een 15/15 + 15mm spruitstuk.
Tevens een andere uitlaat gemonteerd.
Wat is het probleem? Heeft geen kracht meer als beide banden op de grond staan
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja
Hallo allemaal,
Ik ben ik het bezit van een mooie snor a3 uit 2005.
Na een paar maanden +- 40 gereden te hebben met mijn snortomos vond ik het wel tijd voor wat anders.
Ik dacht dat een ander uitlaatje + een dellorto 15/15 carburateur + spruitstuk wel iets zou opleveren.
Nadat ik alles netjes gedemonteerd had, en vervolgens alles weer netjes erop heb gezet ( tevens alle pakkingen vervangen) begon het probleem.
Als ik hem start en gas geef als die op zijn standaard staat is er vrij weinig aan de hand. Kan gewoon toeren maken en er lijkt alles goed te functioneren. Als ik hem echter van zijn standaard afhaal en met beide banden op de grond zet is opeens al zijn kracht weg.
Als ik gas geef begint die stotterend heel zachtjes vooruit te gaan. Vaak valt die dan ook nog uit als ik even geen gas geef. Als ik een stukje meeren om hem een beetje op gaan te laten komen rijd die niet sneller als 15, en wanneer ik rem of geen gas meer geef valt die meteen uit. Sproeiermaat is volgens mij goed ( bougie mooi bruin).
Vervolgens heb ik mijn oude carburateur + spruitstuk + uitlaat gemonteerd , en ik heb nu nog steeds hetzelfde probleem!
Weet iemand waar dit aan kan leggen? Valse lucht is het niet, daar heb ik al op getest.
Ik hoor graag van jullie
Hallo allemaal,
