carburateur a3 lekt
Geplaatst: 14 jul 2013 15:08
door jeroenwem
Welke Tomos model heb je? a3
Wat is het bouwjaar? nvt
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik hem kreeg
Wat is het probleem? carburateur lekt aan alle kanten
Vorig jaar kreeg ik van de buurman een oude Tomos om op te knappen. Ik heb heb hem rijdend gekregen maar de carb lekt heel erg, zo erg dat er na een dag een benzinevlek op de vloer ligt.
Heeft iemand een idee wat ik hieraan kan doen?
Groetjes Jeroen.
Re: carburateur a3 lekt
Geplaatst: 14 jul 2013 17:38
door shadowranger
Wat voor type/ merk is het? Zitten alle schroeven goed vast? Pakkingen op hun plek? Werkt de vlotter goed en idem de naald voor het afsluiten? Lekt die niet bij de aansluitingen van het slangetje of de kraan zelf?
Geplaatst: 15 jul 2013 02:43
door jeroenwem
Het is een encarwi, alles zit goed vast en pakkingen op zijn plek dus ik denk dat het de vlotter is.
Hoe kan ik dit testen en wat kan ik er aan doen?
Groet Jeroen
Geplaatst: 15 jul 2013 17:45
door shadowranger
Vlotter van een Encarwi zit op de naald gemonteerd. Het kan zijn dat deze te hoog zit op de naald en dan moet je deze naar beneden schuiven om het niveau van de brandstof in de vlotterkamer te verlagen. Ook kan de brandstof lekken door een klein gaatje achter de aansluiting op het spruitstuk, dit is normaal.
Hij lekt toevallig niet langs de afdekschroef waar je sproeier achter zit?
Geplaatst: 15 jul 2013 18:22
door jeroenwem
Oke bedankt ik ga de vlotter wat naar beneden schuiven. Hij lekt sowieso door de vlotter want het komt door de sproeier en via dat gaatje in het deksel dan de vlotterkamer.
Jeroen.
