Olie druppels op achterwiel
Geplaatst: 17 jul 2013 20:05
door AlexDvntr
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 maand
Wat is het probleem? Olie druppels op achterwiel
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nope
Ik heb onlangs een Tomos A35 gekocht.
Alleen komen er de hele tijd "druppeltjes" olie op het achterwiel. (komt van de ketting af)
Dit ziet er ten eerste niet uit en het komt ook op de standaard waardoor het op me schoen komt en daarna in het tapijt.
Ook start hij slecht als de benzinekraan een nacht open heeft gestaan, geen idee of dit er wat mee te maken heeft.
Heeft iemand enig idee???
Alex
Re: Olie druppels op achterwiel
Geplaatst: 18 jul 2013 00:43
door buitertje
sputtertjes op je achterwiel betekent dat de voortandwiel kering lek is deze is te vervangen.
na een nacht stilstaan met kraan open kan komen dat de vlotterbak t. vol loopt. doet hij het als hij koud is of gewoon als die een nacht stil staat
Geplaatst: 18 jul 2013 19:42
door AlexDvntr
Hij doet het niet als hij een tijdje (9-10 uur) stil heeft gestaan en dus koud is.
Maakt niet uit of het overdag of snachts is.
Ik ga morgen ff naar de brommerman om zon keerring te halen!
Geplaatst: 19 jul 2013 00:29
door buitertje
er hoort ook een busje bij die graag ook vervangen ivm slijtage als het goed is staat het in de wiki hoe het moet
Geplaatst: 19 jul 2013 16:39
door AlexDvntr
Ja, die had ik gevonden!
Ga hem maken!
Dank je!
