Linkse of rechtse draad poelie ontstekingP
Geplaatst: 24 jul 2013 15:32
door Ed de R
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? Schroefdraad poelie
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Sproeier en cilinderkop
Hallo, heeft de poelie van de ontsteking linkse of rechtse schroefdraad om de moer los te halen?
Re: Linkse of rechtse draad poelie ontstekingP
Geplaatst: 24 jul 2013 16:14
door shadowranger
Gewoon normaal. Links is los, rechts is vast. Schroefdraad van vliegwieltrekker is ook gewoon rechtsom in, linksom uit. De centrale bout van de trekker drukt als het ware tegen de kruktap waardoor je het vliegwiel los krijgt. Zorg er wel voor dat je de centrale bout eerst ver genoeg uitdraait voordat je hem op het vliegwiel zet.
