Tomos afstellen
Geplaatst: 07 aug 2013 09:19
door Nickie20
Welke Tomos model heb je? Tomos A35
Wat is het bouwjaar? Onbekend
Sinds wanneer speelt dit probleem? Nu
Wat is het probleem? Stottert op top
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Gereviseerd blok, Standaard chrome tomos snor uitlaat, Nieuwe dollorto 14/12 caberateur.
Ik heb het volgende probleem met mijn Tomos. Onlangs heb ik hem weer in elkaar gezet na een lange tijd.
De volgende onderdelen zijn vervangen.
* Nieuwe Dollorto 14/12 caberateur
* Gereviseerd Tomos snor blok
* Standaard chrome s-bocht uitlaat
Ik ben direct met de sproeier gaan rijden die in de caberateur zat. Dit was een sproeier 57.
Als ik nu volgas geef blijft hij op het einde sputteren bij de uitlaat.
Hierna wat met sproeiers getest door er eerst een 60 in te zetten. Stotteren bleef bestaan en de bougie was droog en zwart.
Het starten ging overigens prima met deze 2 sproeiers. 1 keer kicken en hij was aan.
Hierna heb ik een sproeier 50 geprobeerd. Ik had nu direct al start probleem. Ik kick hem 1 keer, dan blijft hij heel zachtjes lopen maar zodra ik gas geef valt hij uit. Moet hem eerst opwarmen met de choke aan.
De bougie is nu in het middelpunt lichtbruin en om het rondje nog wat zwartig. Weet niet of dat nog komt doordat hij al zwart aangeslagen was door de sproeier 60.
Helaas blijft het sputteren bij sproeier 50 bestaan en heb ik geen idee meer waardoor dit komt.
Ik hoop dat jullie een idee hebben wat ik het beste zou kunnen doen.
Hoor het graag :D
Re: Tomos afstellen
Geplaatst: 07 aug 2013 14:09
door Ping
DE 14/12 wordt gebruikt voor de brommervariant en is dan uitgerust met een 54 sproeier ,
Bij de brommer zijn er geen begrenzers geplaatst , staat de ontsteking op bromstand
en zit er geen snoruitlaat op wat 1 van de grootste begrenzers is.
Heb je nog een 33 / 31 achtertandwiel dan maak je eerder meer toeren dan dat je harder zal gaan.
Dus ... wat is de rest van je setup ten opzichte van dit lijstje ?
Re: Tomos afstellen
Geplaatst: 07 aug 2013 14:42
door Nickie20
Ik even snel wat nagekeken.
Op mijn achtertandwiel staat nummer 28 en op mijn cillinder vind ik alleen de tekst Tomos A5.
Moet je verder nog meer weten?
Re: Tomos afstellen
Geplaatst: 07 aug 2013 15:05
door Nickie20
Wat ik nog niet helemaal duidelijk vermeld heb is dat het wel om een snor Tomos gaat. :)
Re: Tomos afstellen
Geplaatst: 07 aug 2013 20:51
door Ping
Heb je de DEO - test uitgevoerd om te controleren op vals lucht ?
Kijk evt hier en bekijk ook de geplaatste linkjes:
viewtopic.php?t=18980&p=313911#p313911
Re: Tomos afstellen
Geplaatst: 07 aug 2013 22:08
door Nickie20
Dit heb ik inderdaad getest. Dit gaat allemaal goed. Met die sproeier 50 krijgt hij duidelijk te weinig benzine.
Alleen met deze sproeier verdwijnt het sputteren ook niet. Kan me dan niet voorstellen dat het een sproeier probleem is.
Ik zal denk ik eerst even een sproeier 54 halen.
Re: Tomos afstellen
Geplaatst: 07 aug 2013 23:15
door Joren
Zet eerst je ontsteking eens op bromstand.
Icm tandwiel 28 maak je sowieso te veel toeren voor een snorstand dus gaat hij stotteren.
Je bougie kan ook vet slaan na een stuk te rijk rijden, probeer dus altijd even een nieuwe. ( tip; laat de nieuwe nooit zitten maar wissel altijd weer naar de oude als ze precies hetzelfde presteren. Zo heb je altijd een verse bij de hand )
Re: Tomos afstellen
Geplaatst: 07 aug 2013 23:24
door Nickie20
Hmm ok, dat zou ik ook kunnen proberen.
Zijn er ook opties om de snor stand te laten staan en op een andere manier het gestotter op te lossen?
Is die 28 bijvoorbeeld te groot of te klein?
Re: Tomos afstellen
Geplaatst: 08 aug 2013 12:58
door shadowranger
Nee, op snorstand blijft gestotter op top, gewoon omdat de ontsteking te laat is voor de snelheid waarmee de zuiger op en neer beweegt. Dat heet dus in de volksmond overtoeren. Gewoon op bromstand zetten dus.
En wat betreft atw, als je een compromis wil hebben tussen snelheid en trekkracht is de tandwiel combi 26v-26a het meest gebruikt.
