Choke probleem
Geplaatst: 09 aug 2013 19:30
door Diny Kyser
Welke Tomos model heb je? luxe ex 25
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? 3 maanden
Wat is het probleem? choke blijft hangen
Welke model tomos heb je? luxe ex 25
uit welk jaar komt de tomos ? 2010
wanneer ontstond het probleem? 3 maanden geleden
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Wat is het probleem? Choke hing vaker vast dus starten ging niet , op gegeven moment gaskabel stuk.
Dus een nieuwe gehaald en zoals op dit forum beschreven weer gemonteerd.
Het probleem is nu dat de choke blijft hangen , dus trek aan de kabel en de choke komt niet terug.
Als ik het spul weer demonteer ja dan springt hij wel terug.
Dus ik snap niet wat ik verkeerd doe , ben al uren ermee bezig maar niks helpt..
Re: Choke probleem
Geplaatst: 09 aug 2013 20:28
door Sjonnie1989
Heb je al geprobeerd je gaskabel strakker te zetten? Wellicht dat de kabel nog te losstaat. Kan bij het handvat, schroef indraaien.
Je kan de kabel ook stellen bij de caburateur, ik weet alleen niet of hij daar in moet worden gedraaid of juist eruit...
Re: Choke probleem
Geplaatst: 09 aug 2013 21:54
door Diny Kyser
Gaskabel zit nog niet aan het handvat vast maar ik test door aan de kabel te trekken met een tang.
Zet er kracht genoeg op maar de choke wilt niet loskomen...
Re: Choke probleem
Geplaatst: 10 aug 2013 01:04
door homoetje
Gewoon aan je handvat monteren. Met dat handvat kan je veel meer kracht zetten dan met een tang. Pas als het dan niet werkt moet je verder gaan kijken.
Re: Choke probleem
Geplaatst: 10 aug 2013 14:18
door Diny Kyser
Weet ook iemand waar ik een orginele binnen en buitenkabel kan bestellen want men heeft mij een universele binnenkabel verkocht.
Mijn ogen zijn te slecht voor daar een nippeltje op te maken aan het handvat..pffff
Re: Choke probleem
Geplaatst: 10 aug 2013 14:45
door shadowranger
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8283
Slechts 1 van de vele online shops.
Re: Choke probleem
Geplaatst: 12 aug 2013 15:55
door Qaudroo1999
dit soort probleem heb ik eerst ook gehad denk ik :)
bij mij was het zo dat ik de carburateur schoon gemaakt had,
en ik het bovenste kapje er verkeerd op had gezet zodat dat pinnetje scheeft zat.
hierdoor bleef hij bij mij ook hangen. ik heb gewoon dat kapje eraf gehaald en dat pinnetje recht geduwd.
misschien kan dit je helpen.
Re: Choke probleem
Geplaatst: 12 aug 2013 18:43
door Ping
Choke ingedrukt houden als je het kapje erop zet.
Als je de kap er dan goed opgezet hebt, blijft de choke hangen aan het haakje vd kap,
wanneer je de choke loslaat.
Re: Choke probleem
Geplaatst: 14 aug 2013 18:58
door Diny Kyser
Ok gaskabel probleem opgelost , nu het volgende als ik de motor start begint het blok behoorlijk te trillen, schokken.
Deze snorbrommer is van mijn vrouw , al ik mijn eigen bromfiets start ook een tomos blijf het blok gewoon stil.
Volgende probleem is dat als ik de bezinekraan laat open staan hij lekt als de ziekte, daarvoor is hij al eens naar de dealer geweest en die hebben er een nieuwe kraan opgezet.
Maar hij lekt nog en niet uit de kraan.
De benzine komt achter de carb uit de bevestiging met het luchtfilter uit.
Heb dat ding nu 3 jaar en niks dan ellende mee, naar de dealer breng ik hem niet meer heeft me al genoeg gekost.
Re: Choke probleem
Geplaatst: 14 aug 2013 19:16
door homoetje
Waarschijnlijk staat het stationair toerental te hoog en begint de koppeling al aan te grijpen. Dit is op te lossen door de stationairschroef verder uit te draaien.
Dat over het lekken kan met het vlotter te maken hebben van de carburateur, maar daar weet ik niet veel van.
Re: Choke probleem
Geplaatst: 14 aug 2013 22:22
door Ping
Vaak is het de rubberen ring van de vlotterbak die niet goed zit , waardoor hij gaat lekken.
Het schokken en trillen kan ook komen door een kapotte vraagtekenveer.
Re: Choke probleem
Geplaatst: 15 aug 2013 08:22
door RBurgundy
Als de benzine uit het luchtfiltergat blijft lopen dan moet het of de vlotternaald of de vlotter zelf zijn die niet goed functioneert lijkt mij.
Ik heb dit probleem ook, heel langzaam blijft er steeds benzine uit de carburateur lopen uit het luchtfilter gat. Volgens mij is de oplossing een nieuwe vlotternaald, of als de vlotter lek is een nieuwe vlotter.
