motor olie
Geplaatst: 11 aug 2013 18:14
				Welke Tomos model heb je? revival ts
Wat is het bouwjaar? 2004
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik cillinder er af gehaald heb
Wat is het probleem? *motor olie is er uit gegaan
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? bezig andere uitlaat en cillinder er op te zetten
welke motor olie moet ik in mijn blok gooien? heb er veel gezien weet alleen niet welke er in moet?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
