Tomos tikkend geluid
Geplaatst: 11 aug 2013 21:16
door martijnbeers
Welke Tomos model heb je? Tomos Streetmate
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? al een tijdje
Wat is het probleem? rammeleld/tikkend geluid
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ik heb een andere koppeling geprobeerd maar geen succes.
Hallo iedereen,
Ik zit met een probleem ik hoor tikkende/rammelende geluiden uit bij blok komen. Mijn setup is:
Del sha 15/15
65cc Airsal (nieuw)
originele krukas (nieuw)
uitlaat techno bullet
Bougie koffie bruin
Het rammelende geluid ontstaat bij stationair lopen. Als ik dan boven de 50 en mijn gas los laat dan hoor je hem tikken heel raar. Ik heb gelezen dat dit de koppeling is klopt dit? Ik heb namelijk een adere koppeling in mij blok gezet van een ander oud blok maar geen succes. Ik hoop dat iemand een oplossing heeft.
Vriendelijke groet,
Martijn
Re: Tomos tikkend geluid
Geplaatst: 02 dec 2013 14:44
door Becky
verder loopt hij wel gewoon goed?
misschien dat 1 van je lagers herrie maakt?
Geplaatst: 02 dec 2013 22:15
door freak
lijkt er inderdaad op ofdat je krukas lager aan de kant van je koppeling wat ruim is.
zolang je gas geeft is hij stil en in balans, zodra je het gas los laat, raakt hij in onbalans en gaat klapperen en tikken.
