Luchtfilter aansluiten op Bing
Geplaatst: 12 aug 2013 08:31
door KevinHamer
Welke Tomos model heb je? Tomos A3
Wat is het bouwjaar? 1999?
Sinds wanneer speelt dit probleem? N.V.T.
Wat is het probleem? Zie onderstaand
Goedemorgen mede-Tomos rijders!
Na het opknappen van mijn eerste Tomosje (heb wel al een gereviseerde Puch Maxi staan) heb ik een klein probleem.
Ik probeer mijn luchtfilter aan te sluiten, maar ik kom er niet meer uit. Op de Tomos zit een Bing carburateur (type 85/10/109) en mijn luchtfilter bestaat (voor zover ik me kan herinneren) uit drie onderdelen. Ik heb lang op internet gezocht naar de oplossing, maar helaas zonder resultaat (gaat allemaal over Dellorto).
Volgens mij moet ik het slangetje aansluiten zoals op de foto, maar de overige twee delen kom ik niet uit.. Het lijkt ook alsof niks op elkaar past
Heeft iemand idee hoe dit te monteren?
Thanks!
Re: Luchtfilter aansluiten op Bing
Geplaatst: 12 aug 2013 11:23
door buitertje
dat zwarte slangetje moet iig in het achterste gat van het zwarte luchtfilter (die lange buis)
Geplaatst: 12 aug 2013 12:13
door KevinHamer
Dat moet met een klein beetje pielen wel gaan lukken (dat witte stukje past er alleen niet echt in het filter). Ik vraag me alleen of hoe het filter dan komt te hangen? Hij kan nergens aan worden vastgemaakt..
Geplaatst: 12 aug 2013 14:46
door homoetje
Het filter hoort geloif ik in je frame te zitten.
Geplaatst: 12 aug 2013 15:16
door KevinHamer
Hmm, hier kom ik wel wat verder mee..
Als ik het luchtfilter in mijn frame schuif en het achterste gaatje met het gaat in het frame samen laat vallen, steekt het ijzeren pijpje naar voren.. Hier zal dan vast het derde deel op moeten (daar zit een filtertje in), welke dan boven het blok komt te hangen (als het past)..
Klinkt mij als een vreselijk omslachtige constructie, maar wel de enige welke zou kunnen passen!
Als ik me goed heb ingelezen kan ik alleen de voorste twee bouten van blok losmaken en het blok kantelen?
Geplaatst: 12 aug 2013 16:55
door Joren
Die rechthoekige box hoort inderdaad tussen je frame, boven je blok. Vervolgens sluit je daar de slang op aan die vanaf de carburateur komt, dat witte buisje druk je dus door je frame in de luchtfilterbox.
Vervolgens hoort op dat ijzeren pijpje de cilindervormige luchtfilter + omhuizing te zitten. Als het goed is zet je deze omhuizing vast met een beugeltje en 2 schroefjes op je spruitstuk.
Redelijk omslachtig luchtfilter ja, maar wel lekker stil!
Geplaatst: 12 aug 2013 17:11
door KevinHamer
Hi Joren,
Bedankt voor je snelle reactie! Ik zag inderdaad in de doos met onderdelen nog een groot klemmetje liggen, nu weet ik dus ook waar deze voor dient!
Toch wel ff wennen een Tomos i.p.v. een Puch, veel meer onderdelen maar wel erg leuk voor de afwisseling.
Ik laat het weten of het is gelukt of niet!
Geplaatst: 16 aug 2013 08:30
door KevinHamer
Nou het is me uiteindelijk gelukt. Ik weet niet wie dit omslachtige systeem heeft uitgevonden, maar ik heb hem/haar voor eeuwig vervloekt
Het witte pijpje is te kort aan de slang zijde en bevat ook maar 1 ring (welke je in het luchtfilter moet duwen), als ze er nou twee hadden gemaakt kon je hem vastklikken in het luchtfilter. Nu klikte de ring in het luchtfilter, maar viel het pijpje uit het slangetje.. Gevolg: het pijpje verdween in het luchfilter. Na een hoop pielen er weer uitgekregen. Tweede keer brak er een stukje af (had natuurlijk net het blok teruggeplaatst). Dat ligt nu dus in het luchtfilter, ik merk vanzelf wel of het een irritant geluid maakt tijdens het rijden
Bedankt voor de snelle en duidelijke reacties, weer wat geleerd!
